Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 17:01
ыыыыть как оказалось, это не глушитель... смотреть было не удобно, но выхлопа из глушака в неположенных местах, я не увидел...
дым идёт, с правой стороны, из подкрылка переднего колеса... как бы объяснить, шаровая, один конец крепится где колесо, а дым идёт из области, где крепится второй конец, там подкрылок и поэтому от куда точно не видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 20:00
Mixx писал(а):
у меня катализатор вырезали когда, в сварном шве остались две малюсеньких дырочки, площадью около 1 мм квадратного каждая. что с ними делать? проще может обычной сваркой?
замазкой той попробуй, все же проще сварки, хотя кому как =))
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:51
ну загрузил,толком не понял где именно подтравливает,у меня травило из соединения между штанами и промежуточной банкой,там должно стоять кольцо у меня не было,вылечил намоткой асбестовой ткани вместо кольца. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:39
Каштан!!!Это пипец :shock: Нет слов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:20
может это супорт заклинил и колодки горят ? У меня такое было когда я тормозной шланг струбциной зажимал и он забился.
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 22:49
Ank_ писал(а):
Что-то типа этого?
Сам не пробовал, но "агенство ОБС" говорит, что работает..
скока это стоит примерно и как легко найти подобое в автомагазинах?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:02
1000092 писал(а):
Ank_ писал(а):
Что-то типа этого?
Это выброшенные деньги :evil: Кусок стеклоткани и бутылочка с силикатным клеем :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:04
1000092
Ты с начала то топик почитай.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:23
это шланг с картерными газами, он висел и дымил, а я думал шо глушак
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:29
tsarik писал(а):
1000092
я просто хотел узнать цены на подобное изобретение. сегодня пол города обьездил нашел нечто похожее но наше российское. смачиваешь в водой глучитель и наклеиваешь эту фольгу и врубаешь двигатель минут на 15. если честно то помогло вроде - не сифонит и звук нормальный стал от глушителя. и все удовольствие 56рублей. в целом лучше чем на сервис гнать
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:50
А вот этого можно было бы и фоточку выложить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:53
есть только фото после того как приклеил это чудо. а упаковку я выкинул на автомате. мысль что не сфоткал пришла только когда в форум залез
Фото033.jpg [ 239.37 КБ | Просмотров: 4917 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:54
кстати мне надо еще одну дырочку заделать, вот тогда точно упаковку сфоткаю
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 23:21
Хорошо,тока не забудь :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 23:27
постораюсь
