Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 21:02
Современные дизеля едут очень хорошо но.. тема про выбор, и выбрав дизель рано или поздно его придётся ремонтировать,а как извесно ремонт дизеля обходится дороже чем бензинового мотора.
Если саляра безплатная тогда нивапрос только дизель,а если покупать на бензоколонке (а в моём случае по цене бензина) тогда надо подумать :smile139 разница в цене на ремонт может привысить прибыль от экономии.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:41
Уважаемые Антонка и Gitarist, ребята Вам предупреждение с занесением первое и последние и далее жесткое наказание, несмотря на Ваши привелегии... :smile141: :smile399:
Ругань через личку не допускается также! :smile139:
Давайте лучше тест драйв проведем, он все и покажет ::thinking::
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:08
Катал меня приятель на s-max дизельном свееежем - сцупер... :smile139: я бы не отказалась...
никто и не спорит,что новые дизеля это супер,здесь не много о другом речь идет ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:11
Антонка
Выражения подбирай,малыш!!
А по поводу дизеля:
поставь свой турбированный трактор рядом с таким же мерсом, но бензин\турбо или ты настолько глуп,что неотличаешь реальность от своего вымысла?
Или ты думаешь, если солярка у тебя халява,то и дизель - спорткар? :bye:
Если будете хамить друг другу в этом разделе,то придется Вас ограничить в написание в нем.
Для Антонка- первое предупреждение
Для Guitarist - второе (оно же последние).
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:16
Ты решил мне помочь ? вообщем давай,если есть на то желание,главное чтоб порядок был.
Хамство здесь никому не нужно, а вот и бестого невысокий трафик ограничивать не надо,пока.
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:46
Динамика (официальные данные):
Passat 1.9 TDI 110л.с., разгон до сотни - 11.9с МКПП (13.3c АКПП)
Passat 1.8 T 150л.с., разгон до сотни - 9.2с МКПП (10.5c АКПП)
По динамики дизеля могу сказать от себя следующее:
до 60-70 км/ч мой дизельный пассат (110лс) разгонялся быстрее чем мой бензиновыйтурбо (150лс).
С 70 км/ч турбобенз активнее разгоняется.
НО разница 40 лошадок.
И если взять пассат с двигателем 2.5TDI (150лс), то он утрет нос 1.8T(150лс) как на старте так и на высоких скоростях!!!
Дизель с места просто улетает!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:06
а может заглянем в конструкцию дизелей и бензинок и сравним с технической точки зрения, а не обывательской? :roll:
Тестдрайв никто не отменял, но не забывайте, что два АБСОЛЮТНО одинаковых авто, но с разными двигателями быть не может. При одинаковых параметрах бензинка будет динамичнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:23
Вот это интересно уже. Дашь прокатиться ? Если не ошибаюсь 2.5TDI двигатель и турбина поновей будет,чем 1.8T ... хотя это все очень интересно, я раньше думал совсем по другому .... давай действительно сравним как-нибудь пассаты ....
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:29
Я тоже так думал. Но ты посмотри чего Nois написал,вот он и сравнил ...есть у тебя в противовес сранение?
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:28
на свое усмотрение
Антоха! Дизель по определению лучше бензина не поедет!
Только если бензиновый мотор убит вхлам или меньше вдвое по объёму!
Твоё заявление"Лучше едет! выглядит смешно,ты наверно после своего Эскорта сравниваешь?
Все относительно. Я один раз катался (уже вроде писал) на seat leon турбодизель. Как он метёёёёёёт, реально :shock:
Я не поверил что он дизельный! :smile70:
Технологии шагают впиред :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:00
дело тут даже не в том, что лучше принципиально - бензинка или дизель, ибо надо сравнивать кроме прямых ТТХ еще и условия эксплуатации, режимы движения, решаемые задачи и многое прочее... а дело в том, куда в данный момент направлен вектор конструкторской мысли, если бенз дешевый - делают офигительные бензомоторы, если объявляют кризис и скорый конец нефтезапасов - забрасывают бензинки и начинают развивать альтернативные сберегательные технологии, к которым относятся и дизеля,
да, в настоящий момент появилось поколение дизелей (впрочем только турбоверсии), которые часто примерно равны и в некоторых классах даже превосходят бензонаналоги (хотя в целом по всем классам преимущество все же за бензином), но это является прямым следствием последнего перекоса разработчиков именно в сторону альтернатив, ибо нефть последовательно дорожала уже более 10 лет
бензиновые движки развивать дальше можно и нужно, особенно в свете новой стоимости соляры, у них есть свои неопоримые преимущества и вывести их на качественно новый уровень вполне возможно
можно совместно выработать таблицу плюсов и минусов обоих типов двигателей,
сравнительный тест тоже будет интересен, как практическое приложение
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 16:46
сидели с другом, строили графики, считали и пр...
но все равно пришли к следующему:
на низких оборотах момент у дизелей намного выше, бензинки же на низах почти не тянут, но обороты набирают довольно-таки шустро, а там(на высоких оборотах) им уже равных нет. речь не идет про турбины и прочие приблуды, разговор о стоке.
отседова можно сделать вывод что с места дизель должен порвать бензинку, а вот спустя какое-то время(для каждого объема свое), бензиновый агрегат начнет резко догонять и в итоге обгонит дизель.
Так что все зависит еще и от дистанции, на которой все это тестируется.
ну а по поводу
до 60-70 - это доказывает первую часть теории(причем с лихвой),
а вот дальше-там не интересно-плюс к разному моменту на оборотах еще и турбина подключилась где-нить на 3 тыс об/мин.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:07
Мечта каждого гоньщика - снизить максимальный крутящий момент к нулю оборотов и максимум увеличить обороты.
На формуле 1 макс. крутящий момент на 3500 оборотов и 16000макс. количество оборотов. Чем больше количество оборов тем больше шансов выйграть на примых участках, а чем ниже макс. крутящий момент, тем больше шансов выйграть в поворотах.
У дизеля макс крутяший момент, очень низок по отношению к оборотам, но макс. обороты, тоже низкие по сравнению с бензиновым двигателем. Старт резвый, но максимальная скорость не высокая!
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 0:55
Паша,как обычно ударился в какую-то свою философию ... ;)
Здесь никто не спорит,что хуже,а что лучше. Сравнивали динамику бензина и дизеля ...вот собственно и все.
зы. Ну если ты хочешь то можно продолжить про мировые запасы нефти,про таянье ледников и планету Немезиду до куче ... :)
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:27
я говорил с др. позиции - что лучшими будут в итоге те движки - которым последними больше конструкторского внимания уделялось
