Текущее время: Пт окт 03, 2025 22:00
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 23:58
Товарищи, может кто занет, а сколько весит в килограммах голый кузов(без дверей, без капота, без салона, без трансмисси, без движка, без ходовки)?
Ескорт 1988 года, 5-ти дверка.
Благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 2:59
Думаю, этого никто не знает. А еще вес меняется от степени ржавости :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:01
Обычно информацию по кузову пишут на табличке под капотом(на телевизоре) - у меня она отвалилась где-то...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:32
Такой инфы там не будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:49
Там имхо кое-где развесовска по осям, но это не вес.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:46
Ок, а может кто знает скольк хотя- примерно весит МОТОР С НАВЕСНЫМ И КПП?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:42
коробка кил 40... блок -смотря какой, HCS думаю кил 35 пустой, колено 10, маховик 10, поршни кил не больше 7... стартер легкий, не больше 5. Голова.. а хз опять же. Коллектора... то есть силовой агрегат не больше 150 самый простейший. Подрамник... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:44
Ну я так думаю тогда полтонны максимум получится, если без дверей еще.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:00
Will
Ты чего в металолом решил по частям Эскортика сдать? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 1:11
Из:
Audi Q5 имеет самый легкий кузов в сегменте среднеразмерных кроссоверов – его вес составляет 355 килограмм. А с учетом соотношений веса, жесткости на кручение и размеров, лучшим является и качество исполнение конструкции. Добиться таких результатов позволило использование технологии облегченной конструкции кузова.
Для изготовления некоторых элементов Audi применяет прогрессивную технологию «tailored rolled blanks», благодаря которой стальной лист прокатывают таким образом, чтобы он имел разную толщину, что позволяет снизить вес кузова. Кроме того, капот и задняя дверь выполнены из алюминия, что экономит 15,7 килограмм по сравнению со стальным исполнением деталей.
А так же:
масса кузова УАЗ 31512 по справочнику НИИАТ 475 кг
Можно сделать вывод, что масса кузова четвертого эскорта не больше 400 кг. А, скорей всего, в районе 300.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 2:01
УАЗик наверное кузов без рамы столько весит. Или без крыши ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 12:07
tsarik писал(а):
Will
Прямо в точку!
Точнее кузов, остальное все продано.
Цена металолама за тонну: 5700 рублей.
Если кузов весит 300кг, то имеем 1710 рублей.
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
