Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 23:15
Автолюбитель
Други, опять у меня проблема... У нас сегодня дождик пошёл, ну да для балтики это норма. Но я о другом. Аккум опять начал выё...ся.
Постоит часиков 6-7 машина, так стартер еле крутит, вчера испугался, что на работу придётся на автобусе ехать. Я поеду, конечно, с получки к электрикам, но хочу спросить; у меня аккум "RAYLITE" на 62 ампер/часа. Может нужно поменьше, 55, например. Может причина быть в этом? :shock: :shock: :shock:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 0:20
обратно, в порядке возрастания сложности операции:
проверить не загрязнена ли поверхность батареи - вытереть начисто и насухо,
проверить клеммы аккума снять, зачистить напильником/шкуркой их и электроды аккума,
проверить контакты на стартере,
проверить токи утечки
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 0:26
Нужно посмотреть мультиметром напряжение на акке и сопротивление между минусом акка и корпусом (массой-двигателем в данном случае). Сегодня купил за 150р. мультиметр. У самого аналогичная проблема нарисовалась, правда, при -14. Стартер медленно крутится, хотя акк не дохлый. Можно долго крутить, не садится. Кстати, может быть, что утечка в самом стартере? У меня на Эскоте старый толстый.
О, Паша меня опередил :) И побольше вариантов :wink: .
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 0:34
Автолюбитель
Заглянул на контакты стартера, там их просто не видно из-за окиси и грязи. Ремень генератора скрипит, не свистит, а именно скрипит (шуршит, точнее) при работе двигла. Генератор не смотрел. Попозже займусь всем этим. Контакты - это ясно, а вот аккум, из-за того, что он на 62 а/ч может тоже влиять или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 0:42
Ну, по идее чутка многовато. Но зависит от гены. Кстати, правильно уже писалось, что на машине акк никогда толком на 100% не зарядится. Так что надо изредка его снимать и заряжать зарядником на полную. Но в первую очередь я бы померял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 1:49
То, что у тебя емкость аккума больше чем надо, это ничуть не хуже - дольше не сядет при нагрузке!!! На зарядку это не повлияет - сколько генератор выдаст, стока аккум и возьмет.
Слушай далее: еси это происходит только при дождике - УТЕЧКА ПО ЦЕПЯМ ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!! Объясняю: пока сухо, сопротивление изоляции большое и все ОК. Как только влажность увеличивается, а тем более у вас в Прибалтике(был не раз во времена СССР) - море никак рядом, содержание соли в воде повышенное, проводка и оборудование становится влажным. И ПОТЕКЛО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО НА МАССУ В ЦЕПЯХ С ПЛОХОЙ ИЛИ НАРУШЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ!!!!! :cry: :cry: :cry: Средне, раз за 6-7 часов.
Что делать? Повторю Observera и добавлю от себя:
1. На поверхности аккума не должно быть электролита. Есть - снимаешь и моешь аккум.
2. Провода от аккума без трещин и также без электролита на них.
3. Ну а далее самое веселое - берешь амперметр и ищешь утечку тока. Отсоединяешь массу от аккума и поседовательно в цепь провода включаешь амперметр. Стрелка должна остаться на 0. Если так, переключаешь предел измерения ниже. Стрелка должна оставаться на 0. Дойдешь до микроАмперов - еси все без утечек, то увидишь, сколько потребляют Фордовские кварцевые часы в момент хода стрелки.
Но наверняка стрелка не останется на 0. Далее аналогично то же самое по эл.цепям в отдельности, пока не найдешь где конкретно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 2:06
Автолюбитель
Спасибо! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 5:12
большая емкость аккумулятора при том же напряжении - это он заряжаться лишь должен дольше до полной (ну и соотно больше отдаст потом), электросветилы - поправьте, плиз, если не прав,
от электролита сверху батарею можно хорошо промыть слабым раствором соды, но в принципе и вода обычная поможет, если сложно сорганизовать содовый раствор будет
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:51
Я например, когда выбираю аккум, беру линейку, вымеряю посадочное место в авто, иду в магаз и грю: Мне хороший аккум на МАКС А-Ч, который попадает под эти размеры.
Уверения продавцов, что БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАНУАЛ НЕЛЬЗЯ, почтому что аккум намана заряжаться не будет, а круче было, когда сказали, что таблетка сгорит, отметаю с милой улыбкой.
Аккум не дурак, больше не возьмет, и своего не упустит, единственное отличие во времени заряда, тк емкость больше, а тачке АДНАЗНАЧНА легче.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 12:53
Удачи! :wink:
А как лучше отключить сигналку, чтобы она на себя электрическтво не тянула?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:05
По питанию лучше конечно, еси получиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:35
это чтобы она не тянула во время охраны? тогда смысл охраны? или речь про хранение мащины в охраняемом гараже? Если так - Виталя прав тогда, по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:39
во-во, аналогично,
может им дают много небольших батарей в нагрузку распространять? и всегда лишние остаются, которые надо толкнуть? :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 0:00
Совершенно верно, время заряда у аккума большей емкости увеличится.
Но есть одно НО, причем очень большое НО!!!!!!!
У аккума большей емкости не только больше время работы на разрядную нагрузку.
АККУМ БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ ВЫДАЕТ БОЛЬШИЙ ПУСКОВОЙ ТОК!!!!! :D :D :D
СЛЕДНО ЕГО ХВАТИТ НА БОЛЬШЕЕ КОЛВО ЗАПУСКОВ ДВИГУНА БЕЗ ПРОСАДКИ НАПРУГИ ПРИ РАЗРЯДЕ АККУМА!!!!! А ЭТО ОХ КАК КАРАШО, ОСОБЛИВО ЗИМОЙ!!!
А что касается продавцов, сдается мне это от элементарного незнания. Хотя с другой стороны, редко встретишь инорамку с аккумом маленькой емкости. Вот они и остаются! :lol:
Уточни, для чего это надобно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 7:11
угу, может Миша про сигналку не на своей машине спрашивает :wink:
