Текущее время: Вс окт 19, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:35
Специалист отдела РЭА
yak,
поддержу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:40
yak писал(а):
F6F - это тип движка.
А на ступеньке ниже той, на которой тип - должОн быть номер. Причем на твоем движке, насколько я помню, на ступеньке с номером еще и отверстие какое-то сделано (только не спрашивай, зачем :)), вот циферки аккуратно так вокруг него расположены..
вечером гляну... спасибо...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 23:31
Хз. У меня и на Фордике и на Нексии номер в одном месте - между пассажирской передней дверью и сиденьем на полу под крышечкой. На форде сохранился идеально, на родном двигателе номер был убитый, сейчас стоит б\н.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:52
Если номер сгнил частично и экспертиза все-одно корячится- советую "догнить" остатки номера, что-б в вклейку ни одна цифра не попала- ибо они потом все-одно сгниют и придется проходить экспертизу по новой :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 4:14
Жесть какая, удалите лишние мессаги, браузер плющило. :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:33
Pavel писал(а):
У меня номер кузова под пластиковой крышкой на полу сос стооны пассажира,т.к был закрыт пластиком,сохранился...да и номер кузова у меня сходится с номером двигла...
У меня там же...
Моя карма определяет мою догму
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 15:53
Просто никто не рассчитывал, что машина будет эксплуатироваться по 20 лет а то и более, и будет ездить со сгнившим полом.
Там на разборках валяются лучше, чем у нас считается " в хорошем состоянии". :?
Если за машиной следить - проблемы не будет, а если хозяину пофиг, что он скоро ногами в асфальт будет тормозить.... так что же тут хотеть.
У меня на всех машинах всё читается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:37
И у меня там же, сухой и чистый :)
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:27
Всем здрасти.вот и у меня номерок то же между пассажирским сидением и дверью и пластмасской закрыт и вроде бы все хорошо да только кто то из предхозов видимо домкратил в этом месте и дно соответственно выгнулось, из-за этого краска потрескалась и частично осыпалась начало ржаветь,но цифры пока вроде читаются.я туда положил тряпку маслом смоченную. Вот хочу спросить, может че нить еще сделать, закрасить или может набрызгать чем что б дальше не ржавело или ничего не поможет?
Форд эскорт,1990г.в., объем 1.4;двигатель F6F; пятидверный;хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:39
Оно нужно? Если нужно, то зачистите и покрастье снова или хотя бы загрунтуйте, но это только для того, чтобы коррозия дальше не шла, ибо гайцы туда не смотрят вовсе...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:33
Julien писал(а):
...гайцы туда не смотрят вовсе...
А вот это как сказать. При продаже/покупке проверяются номера кузова и двигателя - в случае их нечитаемости отправляют на экспертизу (об этом есть отдельная тема, см ПОИСК "ЭКСПЕРТИЗА"). Так что со сгнившими номерами будет о-о-очень проблематично продать авто. Лучше озаботится заранее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:39
Меня давеча гаишники прямо на улице остановили (!) для проверки номеров. Думали, раз машине 20 лет, то номера все сгнили, решили бабла срубить. Фиг там был! :lol: Блок-чугуняка не гниет в принципе, а номер кузова у меня давно замазан густой смазкой во избежание.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:32
У меня тоже когда на учет ставил смотрели,поэтому и спросил.а может каким нибудь антикоррозийным средством лучше(если да,то каким) или покрасить и не забивать себе голову?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:59
Да сверху он особо не гниёт,в основном снутри,а тут я просто толстым слоем солидола намазал,и тряпочку рядом держу на случай проверки номера :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 23:51
тут есть шанс купить Эскорт купе 77-го года. правда как обычно с доками муть какая-то (вроде решаемо). но нынешний владелец не нашёл там номер кузова - может не там искал? где на Эскорте77 номер кузова должен быть?
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
