Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 20:24
Как я помню ДТОЖ на Зетек по цене примерно равен 4-5 китайским тестерам по крайней мере у нас в Латвии.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 21:10
Слушайте ребята,что то может не так понимаю ,но какие прогревочные на ЕФИ,это же не карб. с автоподсосом.И потом вроде на Зетеках есть такой датчик расхода воздуха,может он как раз в начале даёт не правильные показания и мозг готовит смесь непрально.?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 21:27
да есть такой на зетеках,если он глючит это сильно влияет на разгон и расход топлива,но в теории эти глюки должна показывать диагностика,а на практике у меня был повышенный расход топлива грешил я на воздухомер,проверили все вроде ок.менять его на всякий случай я как-то не созрел,когда озвучили его цену что-то около 150-180 евро.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 13:11
Пока мотор прогревается, я считаю это и есть прогревочные обороты, что на инжекторе или карбюраторе...
Вот я и начал с "проверки" ДТВ (заменил на новый) и попытался "промыть" MAF (просто заменить - дорого).
Ford Escort 1.6i Zetec-E 1998 универсал
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 13:24
Он вроде за качество смеси отвечает и на обороты он не влияет
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 19:29
по-моему тоже maf не должен влиять на обороты,свой я периодически снимаю и промываю в спирте.а обороты это надо смотреть другие датчики.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:40
Прогревочные есть на любом ДВС. Все зазоры(поршень-цилиндр, шейки коленвала-вкладышы) приходят в норму при рабочей температуре ОЖ, около 90 градусов, не зря же термостат стоит и температура открытия в районе 100, чтобы мотор находился в рабочем режиме и в мозгах прогрев заложен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:27
может проверить надо датчик или клапан ХХ. ведь он тоже может увеличить обороты...
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:05
гуру авторазметки
На мондео клабе тема там не тоже самое но есть похожие моменты
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 3%F0%E5%E2
Датчик ХХ виноват либо промывать либо менять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:24
Спасибо, просмотрел ссылку, буду смотреть клапан ХХ.
А что лучше, промывать или менять сразу? Пробовал скидывать разъем с датчика ХХ, холостые вообще не держит, сразу глохнет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:47
на некоторых зетеках они не моются. когда я свой лечил - взял с такого же двигла и поставил себе - проверил, в нем ли дело. а потом понял что в нем, и свой старый прочистил - заработало. а новый вроде дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 0:43
В принципе моются все, но иногда - безрезультатно. Иногда - "результатно" но ненадолго :-( .
КХХ - не та вещь, которую стОит покупать б/у. Имхо.
Ставил себе новый, стОил что-то около 90 уёв.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:54
И как, помогло? :)
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:31
Jacksn, а то ты не знаешь :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:12
Димон писал(а):
Проверить бы конешно ДТОЖ, заменой своего с машины без таких траблов. Наверное таких нет?
Найди тестер, да сделай замеры на всех режимах.
Думаю что дело в датчике и ОЖ или воздуха.
Со временем ДТОЖ теряет свою герметичность, начинает не те параметры показывть и т.д.
Приобрел тестер, правда еще толком не знаю как им пользоваться.
Замерил сопротивление:
с утра, на холодном, темп. на улице+10С
ДТОЖ - 60,7 кОм
ДТВ - 63,1 кОм
на прогретом двигателе, темп. на улице+12С
ДТОЖ - 2,7 кОм
ДТВ - 34,4 кОм
Вроде датчики рабочие...
Еще проверил напряжение на клеммах проводов, не включая зажигание, на обоих датчиках 4,68В ( правильно ли сделал? )
