Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:36
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:31
в связи с тем, что батарею отрубает реле, а гамнитола не имеет собственной памяти, слетают все настройки.
вариантов вижу 2
1. батарея на ni-cd пальчиковом аккумуляторе.
2. батарея на конденсаторах.
нужно как то все ето изобразить на желтом проводе. думаю, через сопротивление и диод.
если брать аккумулятор - нужно думать еще цепь для защиты от перезаряда.
кто как видит приблизительную схему и номинал элементов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:18
yur_capricorn 4 литиевых типа 2032, повесить именно на память (если есть даташЫт), запитать через килоомы, собственно, на старых вынимающихся одна такая и стояла, лет на 5 хватало (измерить потребление, разумеется, стоит). Или 3 аккума литиевых по 3.7 (имхо их хватит), моделей мелких не знаю, знаю бучный самый распространенный 16850.
Приблизительные номиналы по заряду надо брать из приблизительного потребления памяти... кстати, литиевые аккумы есть с защитами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:42
литиевые вообще смысла нет.
у них на морозе емкость вполовину снижается, а стоит разок просадить в ноль - на помойку неси.
совсем не к месту литиевая батарея.
магнитолу разбирать не буду (я так понимаю, что совет поставить на память требует разборки оной).
бучный аккум, опять же, меньше 1000ре никогда не стоит. небюджетно.
все же склоняюсь к конденсатору высокой емкости, ибо циклов заряда-разряда у него дюже много, и перезарядка ему не грозит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 17:46
Разве на магнитолу не идет 2-ое питания. Если реле отключает батарею, почему бы не зделать мимо реле.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:14
это слишком просто, чтобы можно было предположить, что подобный вариант не изучался.
и если проблема до сих пор существует, можно было бы сделать выводы о том, что этот вариант по каким то параметрам не подходит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:16
Если просто, зачем тогда усложнять.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:20
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 18:27
элементы от 150 рэ в розницу... а как 2032 в них стояли?
ага, а вот это жуть как бюджетно :bye: (впрочем, высокую емкость я понимаю так: к50-37 220000 мкф -6.3в 604.80) и на сколько предполагается обесточивать девайс? У меня есть сомнения, что 10000 мкф будут долго держать нужный не только заряд, но и напряжение. Может, тогда (раз, походу, не стоит вопрос о габаритах) взять 12-вольтовый свинцовый аккум от бесперебойника?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:56
Странно. Неужели все что я говорю действительно выглядит со стороны профессионала так глупо и нелепо?
Машина без питания стоит ночь. Иногда - сутки.
http://forum.magnitola.ru/car-audio-sov ... itoly.html
"Решил проблемму сброса памяти магнитолы.
Довожу машину до ума, приходиться отключать АКБ, при этом слетают все настройки магнитолы, задолбало. Купил в чипадипе 9 ионисторов по 1 фараде, оабочее напряжение 5В. Соединил 3 ионистора последовательно получилось 0,33 ф раб. напряжение 15В . Три группы запаралелил получилось 0,99ф 15В. Подключил на провод АСС( питание памяти) через пару диолов (для уменьшения обратного тока утечки). Плату залил клеем из клеящего пистолета. В выходные на даче ставил новую синалку, 6 часов со отключенным АКБ - все настройки сохранились.
пс где то в инете нашел
1 ионистор емкостью 1 фарада на напряжение 5 В имеет объем порядка 1 куб. см и стоимость порядка 100 руб.
но я тоже готов над чем нибудь посмеяться. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:12
yur_capricorn представь разрядную кривую кондера (плавно вниз) и аккума (практически горизонтальная до разряда).
Однако попробуй - расскажешь. Мне пока без надобности было ::thinking:: - слово ионистор несомненно красивое, но ничего внятного сказать не могу, и с магнитолах его не видела. Вообще как товарищ пишет про цепочки - такие выравнивать надо, а это лишние утечки. А если не выравнивать, то возможен иплысь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:59
сейчас больше думаю об этом варианте как о более бюджетном и простом.
Хотя бы понятно что куда и как подключать.
схема, правда, похоже, не учитывает возможность подзарядки батареи.
Я ставил 12В миниатюрную батарейку, типа минипальчик(используется для питания брелоков сигнализации и т.д.), через диод и два резистора. Один последовательно на 100 Ом(на всякий случай), второй паралельно диоду на 10 кОм (тут номинал точно не помню, но можно прикинуть, чтобы ток был недостаточный для перезарядки батареи), на подзарядку.
1748734-Schem01.jpg [ 56.81 КБ | Просмотров: 10235 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 23:48
Знать бы потребление чипа по памяти... но для этого ее надо-таки разбирать. Впрочем, может, на входе по памяти намеряется что-то позитивное. Но если больше десятка миллиампер - вариант не катит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 23:51
Теперь по поводу холода. Продавала батарейки обычные и щелочь, в том числе на морозе. Они все мерзнут. А аккумы для буков слетают не элементами, а прошива на основе заторможенности элементов сходит с ума. Сами же элементы еще получше Ni-Hg (или как там пишецца) работают - на примере раций для строителей. На никель*** на мороже мерзнет, на липол работают. И стоят вдвое дороже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 23:54
промерю. предположительно - 30-40 мач
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 0:18
yur_capricorn мач - мА*ч? Речь о потреблении памяти или о оценочной емкости 12-вольтовой батарейки?
