Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:22
Товарищи, кто знает, у свечей AGRF 22C и AGFS 22CM1 калильное число одно и то же или разное?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 3:10
:shock: пачиму разное - 22 и там и там...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:29
О! Какие молодцы моторкрафтовцы, пишут калильное число сразу в названии. Стало быть, это по сути одинаковые свечи? Непонятно только, почему в экзисте для OHV идут AGRF, а для HCS - AGFS.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:45
Folken
цифра на свечах всегда калильное число,не только у моторкрафта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:45
Истинно!!!!
Заменил провода и вернул зазор 1мм. Никакой колбасни и пробиваний. Полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:28
на свое усмотрение
SK писал(а):
Поскольку в Ижевске в ближайших магазинах не водятся ни Моторкрафты, ни Чемпионы я купил простые Brick которые подходят на мой мотор (согласно данных их сайта), и подогнул контакт до зазора 0,7 (был 1мм!!!).
1000 км - полет нормальный.
С зазором 1мм была колбасня на холостых и провода пробивали искру на корпус.
Провода - омно, меняй. А зазор должен быть 1,0
на свое усмотрение
SK писал(а):
Истинно!!!!
Поздно эту мессагу прочел :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:37
Guitarist, а может у меня машина не заводиться с первого раза с утра из-за свечек? Напомню, поставил моторкрафт 22 число 0,75 зазор...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 22:36
Клапан у тебя не держит остаточное давление в рампе.
Проблема не в свечах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:36
Под клапаном ты подразумеваешь регулятор давления на рампе который? Манометр 6 атмосфер сегодня прикупил. Буду проверять насос и регулятор... Хоть бы не сгореть :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:18
Нет.Я говорил о клапане в насосе,он должен держать давление по всей магистрали.А регулятор давления на самой рампе другим занят:стравливает лишнее в обратку и поддерживает нужное давление на форсунки уже после пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:15
Извиняюсь за оффтоп, его на стенде проверяют или самому можно вонзиться?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:19
+1
тож одно время заводилась не с первого раза, потом однажды вовсе не завелась. Итог - замена бензонасоса по причине забития сеточки на входе в оный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:42
белый налёт на свечах это-?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:24
Баян!(только я уже раз 100 писал,и другие по столько же)
Картерные газы.
Фото в студию!
