Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:25
Да, пробег настоящий - сидел по справкам из немецких СТО подсчитыва какой это круг :)
Я весной поменял печку, но она тоже сразу начала сопливить на коврик пассажира! Вот сейчас пришла мысль - не могло ли ее прорвать избыточным давлением в системе охлаждения из-за поступающих туда выхлопных газов?
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 16:49
В пробке расширительного бачка присутствует клапан который сбрасывает избыточное давление.
P.S. Болты головки я бы не рискнул ставить старые...
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:27
Если бы старая печка, то может и могло. Ну а "порвать" новую - быстрей патрубки и соединения начнут сопливить, чем печка. И то, при условии "неработающей" пробки-клапана...
Хотя, если учесть низкое качество радиатора печки (или брак) то очень может быть...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:32
Кстати, кого брать/кого не брать печки из бюджетного диапазона цен? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2E105B3C
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:55
Я у них заказывал Geri, так и не привезли, сказали снято поставщиком. Заказал Nissens привезли, поменял, всё равно зимой натекает на пассажирский коврик, летом ни капли. Наверное зря менял. Жду зимы...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 3:36
Прошедшей зимой поставил Nissens - всё гут.
Может, стоит ноги от снега отряхивать? :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 4:18
Или дырку под аккумом поискать...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 13:36
Лужица то появляется синего цвета то есть антифриз, после стоянки часов этак 10 на морозе. Всё таки, чего то там с температурным расширением связано.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:27
Miha 861
То что ты печку поменял-хорошо!Проверь шланги на наличие трещин под хомутами.
А вообще Ниссенс-не самый лучший вариант.Глянь на код детали.Если там последние цыфры 03 или 04-значит китайский.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:43
Менял наверное зря, "родная" текла так же, наверное дело всё таки в шлангах, хотя видимых трещин и разрывов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:01
почему из выхлопной трубы идёт белый дым у форд эскорт 1,8td 1997 год
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:39
bolt
Судя по твоим данным у тебя дизель?Тогда поройся в этом разделе http://pokatili.ru/forum/forum50.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:28
bolt понюхать его стоит. Или соляр несгоревший, или антифриз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:51
Приложить ладонь к выхлопной трубе и посмотреть (понюхать) что оседает на ладоне.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:11
Та же беда. С наступлением холодов решил поменять тосол, слил то что было (нечто не понятная желтогрязная жидкость) залил тосол, завел для прогрева и минуты через 3-4 смотрю белый дым повалил. Все думаю, приехал. Еще маленько погрелся пока термостат не откроется наблюдая за дымом и мысленно считая на скоко попал. На следующее утро завелся - дыма нет, покатался - дыма нет. Вобщем дым появляется периодически, на горячем двигателе, уровень и состав масла не меняется. Видать, либо дырочка в прокладке еще мала, либо (скорее всего) водой, что была летом залита, закипела, а тосол ее теперь промывает.
Ждет и меня в скором будущем замена прокладок.
