Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:21
 Заголовок сообщения: Перестал работать весь свет
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:46
Завел машину. Через пару минут включил ближний, он проработал 2 секунды и выключился. Также выключились габариты, подсветка приборки, аварийка, сигналка. Двигатель работает. Из того что смог проверить еще: работают стопсигналы и указатели поворота. Куда копать? Главный предохранитель, или масса? Я не спец в электрике, но судя по схеме общий для всего описанного предохранитель FC, стопари и поворотники вроде как на FA сидят. Пока не смотрел его, вечером проверю. Какие еще варианты возможны? Непонятно только одно, почему работают повортники?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:01
ну если все висит на одном предохранителе, а поворотники на другом-то вот и ответ. Только вот не помню, чтобы все на одном было... Дальний одно, ближний-другое. звук+прикуриватель третье. может на разных машинах по-разному, но эскорте у меня кажись так
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:12
Я про те которые на АКБ висят. Там 3 основных силовых, на большой ток. Все сходится кроме преда на поворты, хотя, как я смотрю вроде повортоы как раз на FA сидят, а аварийка на FC. СТопы тоже на FA.
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:27
gli-ok, не стОит слепо верить мануальным схемам. Форды бывают настолько разные, шопесдес :wink: . Проще взять тестер, и проверить приходит ли +12 после главных предохранителей...
ЗЫ: прочитал название топика - подумал, что апокалипсис :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 23:34
Смотри не только предохранители но и их блок. (см.в поиске "монтажный блок")
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:49
В общем прозванивал цепи.. Плюсы в салон приходят. Те цепь целая... что еще может быть? Классически - монтажный блок? Может есть еще каке-то варианты? Масса общая у реле, еще что-то?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 17:41
добраый день. у меня случиласть проблма.отказали разом поворотники печка и вентилятор охлаждения..кто знает в чем может быть проблема..предохранители в норме реле тоже..искал тестером не идет ток на 11-12-13 предохранители..все облазил не могу понять в чем причина...помогите пожалуйста...ford escort 86г. двиг 1.4 карб седан
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 17:43
забыл длбавить еще фонари заднего хода
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 20:52
Снимать блок предохранителей имхо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:34
ребят не ужели не кто не знает в чем может быть проблема((((
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:19
kikos знаем, снимать блок предохранителей и ЧИСТИТЬ.
А перед этим еще можно поискать на форуме схему :evil:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:26
не могли бы вы дать ссылочку на схемы а то я пока не умеюю поиском пользыватьсяч...пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:07
kikos.
Добавь данные по аффто в подпись.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:15
это в профиле добавлять
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:25
Да.
Проверь реле зажигания - именно с него идёт напруга на эти предохранители.
А ещё лучше начать с этого, читай пост Ситимана.
