Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:02
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:29
гуру авторазметки
На компе стал переустанавливать винду после начала установки показывает такую ошибку. Почитал в инете толком ничего нет. Из того что делал форматнул финт, поменял шлейфы(по совету из инета), посадил винчестер и DVDюк на разные шлейфы, поменял оперативку, поменял ДВДюк при загрузке с диска тест винчестера ошибок не показал.
советуют попробовать установить на винчестер винды на другом компе (пока не пробовал ), что еще можно попробовать и где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:19
..а установочный диск не пробывал менять?
Подобное поведение наблюдается при повреждении файла, описанного в сообщении об ошибке. При запуске Microsoft Windows XP выполняется проверка целостности следующих файлов.
* Все файлы драйверов (кроме тех, которые используются системным загрузчиком для запуска компьютера)
* Все библиотеки DLL, библиотек GDI, пользовательский интерфейс, оболочка, ядро, Ntdll, Crtdll и т. д.
(с)
А вообще, как правило, это симптомы ОЗУ. memtest'ом пару прогонов бы..
Также могут быть косяки в стабилизаторе питания оперативки (что-то вроде "ухода" номиналов конденсаторов) на МоБО.. в этом случае с любой рабочей памятью могут быть проблемы..
З.Ы. Вот еще что пишут:
Если кто-то еще напорится на этот баг - знайте. Часто проблема бывает из-за того что винт поддерживает УДМА6 , а материнка только УДМА5. Когда поднимается ntdll он не использует данные БИОС , а берет данные из винта и есно начинает пытаться работать на УДМА6, а оно-то не получается. Лечится баг принудительной установкой в винте макс УДМА таким , какой поддерживает мать (УДМА5). Сделать это можно либо утилитой производителя винта, либо в MHDD. Если не умеете , то меняйте шлейф на 40пин, тогда УДМА бутет макс вторым.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:28
гуру авторазметки
Установочные диски менял попробовал 4 ре разных=)
оперативку менял две планки.
последнее читал но еще не пробовал
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:21
Смареть смарт винта... сколько лет матери? указывает ли синька на какой-то конкретный файл? какой БП наконец? Ну и клиркмос, а то и бивис перепрошить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:33
гуру авторазметки
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
БП хз с ящиком был надо глянуть, матери лет 5
Asus P4S800-MX SE вот такая если не изменяет память
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:10
Теоретически вполне вероятны проблемы с южным мостом или его питанием (был бы интель, было бы более вероятно первое, а сис равнозначно). Но с учетом того, что кривой бп может доконать и мать, и винт, я бы заценила бы и его.
На юге сидят накопители. Юг же в первую очередь убивается бпшником. В свое время была мать тех же лет, на ней ставилось но не грузилось - ожила после перепая кондеров по югу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:26
гуру авторазметки
ну кондеры я паять точно не буду. Блок питания можно поменять благо есть еще один ящик. Но если убита мать или винт то проще выкинуть в помойку=)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:30
Винт можно купить новый (кстати, какой стоит?), мать новую на 478 иногда мона найти в ульмарте тыщи за 2 с полтиной (причем гадкий асрак). А перепаять кондеры на всей матери максимум полтыщи. Или придется переходить на новую платформу (т.е. проц, память, видео, бп).
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:39
..шлейф, шлейф-то не поменял? ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:05
гуру авторазметки
Винт WD второй Макстор два по 80 гигов. оба проходят тесты без ошибок
шлейфы менял.
переходить на новую платформу не хочу пока ( есть второй комп рабочий) мать покупать, паять не вижу смысла
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:28
Sko ну если этот комп не нужен, то можно и на одном. А если компы на одинаковом чипсете, или хотя бы на близких чипсетах одного производителя (что в случае с сисом вряд ли)))) то можно бы было на одном поставить ось и переставить винт на другой. С вынь98 это вообще влегкую прокатывало... с хп нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:38
гуру авторазметки
Нет второй комп чипсет не одинаковый и Мамка Abit овская.
кстати не так давно месяца 3 назад умерла мамка на том же чипсете того же производителя ::thinking:: . Приблизительно одного года срока службы были компы. Благо была мать запасная собрал на Abit е комп.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:45
Sko на том же того же - АССус на сиське? классика - ассус на интеле, 865... посмотри все же бп, если кадыген/гембирд/линкворд, да еще и тех же времен - это он убил/убивает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:48
гуру авторазметки
ок посмотрю. Да Асус на сиське =) но стояла мамка в другом ящике с другим блоком питания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:58
Sko просто им пришло время. Если вовремя успели - перепаяться, если не успели - ну, тут кысмет :smile139:
