Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:15
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:10
Машине 15-лет. Решил занятся чисткой контактов, в соединениях под капотом.
Лямбда. Разобрал разъём, 4-е контакта, один сухой почерневший, на другом светлая слизь, два остальных чистые, сухие. Тчательно всё вычестил. Лямбда ожила, радовался как ребёнок. В накате начали плавать холостые, разобрал разъём датчика скорости, таже картина, четыре контакта в томже состоянии! Вычестил, всё ок, холостые в накате в норме, чуть выше 950, рад как ребёнок! Пошёл копать глубже. Разъединил самый большёй разъём. На контактах "Папа" и в контактах "Мама", светлая слизь! Стал чистить... ОПОСЛЯ ДОШЛО, как до верблюда, БЛИН! Так этож специальная смазка для контактов! Заложенная ещё немцем! Но, поздно все разъёмы вылезанны, вычещенны и высушенны. Как быть? И, что это за смазка? Подскажите. На сухую контакты со временем прикепят? Влага, конденсат и т.д.
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:58
Это не немец, а предхоз наколхозил, ИМХО.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:19
Предхоз был немец! Машину покупал в Германии! Немец сам кохозить ни чего не будет, у них нет и небыло никогда колхозов ;)
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Это не колхоз. Это защита. Или купи специпальную смазку, или намаж литолом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:32
Литолом не надо.
Смазка должна быть электропроводящая.
Либо спрашивайте в магазинах смазку для электроконтактов электропроводящую, либо подбирайте что-нибудь у известных брендов.
Я последнее время предпочитаю www.huskey.ru.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:48
Интересное кино! А если проводящая смазка со временем растрясётся и попадёт куда не надо, то будет КЗ? Эдакая бомба замедленного действия, для увеличения вероятности пожара. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:53
Любыми достижениями науки и техники нужно пользоваться с мозгами.
Ничего там не растрясется, если в меру мазать.
К тому же смазку я видел только в круглых пинах. В ножевых ее нет. А из круглых она точно никуда не денется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:12
Я всё же думаю, что смазка там не проводящая. Она просто защищает от коррозии. Между прочим, клеммы аккумулятора мажут вазелином для того же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:52
Хм, может быть ты и прав.
Просто смазки бывают как электропроводные так и диэлектрические, так что видимо в разных случаях разную используют.
Вот тут про диэлектрическую смазку, например.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:03
Смазка только диэлектрическая - в автомобилях ее назначение - предохранение металла контактов от коррозии и препятствование возникновению межконтактных токов по грязи и влаге, которые как ни крути, а как-то попадают в разъемы под капотом. Так что никакой проводящей смазки не надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:14
Технический (да и косметический) вазелин рулит.
Либо спец. смазка для контактов.
Электропроводящая она не должна быть!
Литолом, салидолом и т.п. мазать не советую. И уж тем более, ВДшкой, как многие почему-то делают...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 2:14
ДмитрийМ писал(а):
... мазать не советую, ВДшкой, как многие почему-то делают...
:lol: я тоже не знаю, почему они это делают...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:12
Наверное, потому что там написано "Универсальное". А народ любит шоб все сразу...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:06
Нет, не поэтому. А потому что ВД значит Вотер Дисплейсмент, т.е. влаговытесняющий.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 2:07
Из Хайнса авто пассат В5
Комментарий к файлу: Из Хайнса
123.doc [535.5 КБ]
Escort 1.8 Zetek 1996
