Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 22:55
P.S. Мои бурные фантазии: при вкл. зажигания двигло хватает и если ключ так и держать в максимальном положении, то он глохнет через полсекунды или удачно к этому стремится. Второй раз заводится уже нормально, но сразу без прогрева не поедешь (провалы). Такие странности мои мысли связывают с новой лямбдой и возможно забитой конденсатом системой выхлопа. Кто что скажет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 23:04
:shock: А для чего?Да и скрежетать будет стартер.Слушай,что то у тебя после замены лямбды посыпались проблемы,может подсоединил что не прально?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 23:09
По-моему, у меня моновпрыск
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:12
tsarik
Ну разве что + и - на подогрев лямбды перепутался )). Разъем как у родного. Завтра отрублю нах, попробую завестись...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:56
:shock: Это не сложно посмотреть то,карб есть или нет,если моно то одна форсунка,если ЕФИ то четыре,да и на на корпусе дросиля что написано CFI EFI.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 1:17
ShiphT писал(а):
вероятно пропускает обратный клапан бензонасоса
А как проверить? На днях снимал насос, дул. Обратка - ок, 2-я - не дуется...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:17
Сегодня отключил вакумную трубку, идущую на регулятор, и заглушил ее. После этого ЗАВЕЛСЯ с ПЕРВОГО РАЗА и не заглох.
Похоже я понизил давление на пол амт. и свечи при пуске не залило? Вопрос: почему ж заливать стало? Склоняюсь к тому что в баке создается давление избыточное. С недавнего времени при открытии крышки бака - ее выдувает под давлением. Избыточное давление в баке наверное приводит к увеличению давления в рампе. Хотя после ночи какое давление в баке? Бред по-моему...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:46
Мой глюк опять вернулся, да не один... :( С утра завелся только с третьего раза. Доехал до работы, запарковался - дай, думаю, проверю, как заводится. И не завелся... Магнитола, свет, печка, дворники - все работает отлично, а мотор не крутит. Вставляю ключ, проворачиваю - полная тишина, только чуть дернулась стрелка тахометра. Подождал 5 минут - вставил ключ, завелась (пришлось, правда, газа добавлять), но как будто с запозданием, не сразу. Заглушил, подождал еще 5 минут - все, больше не заводится. Вот, теперь не знаю - доеду ли своим ходом до дома... :( Как думаете, в чем причина??
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:18
Вентилятор в это время не работал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:53
Вентилятор не работал - тишина была полная.
В общем, до дома я вчера доехал - после работы сел, завелась сразу... Более того, сегодня с утра тоже с первого раза. Единственно, обороты при заводке резко до 1500 подпрыгивают и держатся на 1100 минут 15, после чего опускаются на законные 900 (правда, так и раньше было).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:05
Wah-wah
Ну ты всётаки напиши,что у тебя за система питания СФИ или ЕФИ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 9:10
Были мысли на неважный бензин, щаз не знаю что и думать. Как писал, завожусь с утра уже нормально после заправки, не слышу правда прогреваочных ну и фиг с ними :smile70: :smile70:
Вчера завелся и через 3 сек врубил вентилятор печки на 2-е положение - заглохла. :evil: ::thinking:: :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:59
У меня инжектор, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 22:49
Wah-wah
http://pokatili.ru/forum/ftopic31183-0-0-asc-.php полистай темку может,что и пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 22:52
agricola
А на горячую не глохнет при включении света,печки ну и другой нагрузки?
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
