Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:16
 Заголовок сообщения: форд эскорт 1997г. 1.3л
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:42
Всем доброво дня или ночи! В Августе купил Форд эскорт 1997г 1.3л хетчбек.Внешне машина нормальном состаянии,но плохо заводилась с3 или 5 оборота стартера.Два дня назад решил заменить воздушный,масленый,топлевный фильтр,свечи зажигания.Купив всё это приступил к замене. Свечи motorcraft agfs22cm1 стоявшие у прежнего хозяина с жутким нагаром поменял на японские NGK теперь совсем перестала заводится , проверял искра есть, вернул старые ( motorcraft)промыв их в ацитоне.результат тотже.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ? ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ? :
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:47
Сколько машина прошла, какая система, свечи сухие или сырые.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:04
Машина прошла по спедометру 75т.км ,но спедометр показывает только десятки тысячь на нём нет сотен тыс.км.Двигатель[jbd] 1.3 карбюратор.свечи сырые.С старыми свечами (motorcraft) машина пыталась завестись, а с новыми NGK даже ни рыпнулась.( зачем полез менять??).И с новыми и с старыми не заводится. ЧТО ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:15
провода на свечи правильно стоят?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:49
ЧТО ЗНАЧИТ ПРОВИЛЬНО СТОЯТ?ПРОВОДА ПОД НОМЕРАМИ 1,2,3,4. Я ТАК И ПОСТАВИЛ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:55
просто я в начале водительского опыта заменил как то свечи а потом завести не мог, оказалось провода перепутал. проверь загигание. и проверь все то что менял на правильность установки (всякое бывает). и может где то что то отошло. все перепроверь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:59
ХОРОШО!Завтра всё проверю! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 0:02
посмотри зажигание заодно
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:08
А что там надо смотреть?и где оно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:08
alpatov
Заполни профиль и город укажи.
Есть ли на свечах искра?
Провода подсоединил ссылаясь на порядковый номер указанный на катушке зажигания? Точно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:31
Свечи сырые-искры нет.
Проверь искру на снятых свечах (с кем нибудь).
Посмотри катушку, и вообще всю электрику под капотом.
Если будет плохая масса "аккум-авто-двигатель" ты её не заведешь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:37
Провода на Свечи Я установил правильно.1,2,3,4.Они все прономированы.И искра есть как на старых так и на новых свечах!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:12
в карбюраторе конденсат! :popa: :lol: :lol:
переливает)
продано
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:07
Проверил всё заново стоит всё верно но так и незаводится,даже аккумулятор посадил,теперь зарядить надо.И сколько проблем из за свечей.Я этот форд эскорт купил 18.08.2009г,проездив на ней всего 200км,И при простой замене свечей машина умирает.ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ????!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:15
А дальше ты посидишь тут, сделаешь все как положено и будешь радоваца, что ОНО ездит..)
