Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:22
Итаг... надеюсь, мои колхозные порывы вкупе с советами старших товарищей дадут некоторое время спокойных стартов.
[URL=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/21884028.html]Изображение
Высоту щеток какую оставила?
Пришел бразильский бендикс, буду тож щётки тачать... в магазе только от классики(поводок стремно короткий) и от 10ки(ну стремает малостью высота)... будем искать(с)Горбунков...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 3:04
MozgoveD щетки брала от 8-ки, по-моему, просто до кучи к 8-му втягивающему. Точила на глаз, каждую по месту, ничего не меряла. Одна узковатая получилась, но работает. Меня главным образом напрягает, что до заделанного в уголь провода там очень мало остается - буду смотреть, почем щеточный узел. Поводки на восьмерочных толстенные, паять было неудобно. Вообще высота просто деципупельная. Восьмерочные были вдвое жирнее по всем габаритам...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:54
Подскажите может кто в курсе. Стартер у меня БОШ. Втягивающее я так понимаю болгарское от 08 подходит, а бендикс от чего можно поставить? А то отдельно его на екзисте не нашел. Ну и втулки какие нужно чтоб все сразу поменять. В общем у меня при кручении стартером появился какойто металлический визг, грешу на бендикс. Раньше периодически было такое что втягивающее залипало, выключищь зажигание а стартер крутит пока клемму акб не скинешь на пару минут, либо крутил как будто в попу севший аккум. Когда перебирал коробку, залил втягивающее вэдэшкой неделю отмокало, собрал все на место, стал крутить отлично, но прошло четыре месяца и чето зазвенело. Не охото гденить встать и с толкоча потом мучаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:29
мне продали какой то китайский и уже почти год нет проблем. цена вопроса 250р. нормальный около 800. не вижу смысла заморачиваться с поиском и колхозом.
зайди в любой магазин типа "стартеры и генераторы" и там подберут. в нормальном автомагазине мне бендикс хотели впарить почти за 1500р.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 0:36
От него и поставить.
Да нююю, на екзисте их навалом...я щас с другой машины, сцылок немае...
Себе ставил бразильский Zen.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:14
MozgoveD
если ссылки найдешь кинь плиз. А то я пару какихто моделей гдето на форуме видел якобы на бош ставили так у них цена на экзисте от 35 у.е. как для бендикса по моему многовато будет или это норм?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:46
Как говорил один мой знакомый, продававший предохранители по доллару (может и не по доллару, но жуть как дорого) - если поискать, можно найти и дороже...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:17
Lionchik писал(а):
MozgoveD
Та не, усе кошерно...
1.png [37.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:25
Ну по твоей ссылке уже цены начинаются от 10 у.е разница больше чем в три раза, а самый дорогой 24 у.е. Спасибо за помощь!MozgoveD
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:19
Скажите пожалуйста: стартер от 1.6 движка пойдет на мою машинку?
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:35
Если 1,6 это CVH, то по креплению точно подойдет, но может оказаться несколько мощнее, что даже неплохо ;)
Стартер должен подойти от любого Эскорта, т.е. от любого эскортовского двигателя. Стартеры отличаются только мощностью и наличием или отсутствием редуктора (дополнительные шестерни внутри корпуса стартера для увеличения крутящего момента). У меня сейчас стоит редукторный стартер, крутит "как зверь" даже зимой при минус 20 град. без выжима сцепления :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:48
Bryking, спасибо за ответ =) Завтра пойду либо б\у брать от 1.6, либо свой под востановление... Цена впринципе почти одна.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:15
Тогда лучше на восстановление.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:21
Не повод поменять машину?
