Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:54
Мальчик сказал, что это
Есть скорость 100. Заявленная производителем - 300.
Зачем иметь меньше, если, допустим, норма - 200, или 250, а у меня просто стоят неправильные настройки.
Например, я точно знаю, если выставить режим PIO, то скорость будет меньше десяти мегабайт. Но ведь замена режима PIO на родной UDMA-5 не считается оверклокингом?
порвало ему мозг :bye: это все равно, что удивляться, что жигули не едут по трассе в Германии 250 км в час. 300 - скорость интерфейса, как только появятся накопители, которые будут на этом интерфейсе и при этом физически способны выдавать означенную скорость, то у вас в цЫфрах настанет красота и благолепие. А пока ездите со скоростью 110км в час... то есть, Мб/сек :bye:
Это в природе русского человека - удивляться что что то работает так, как ему положено.
Например, процессор на 3ГГц, работающий (без возможности изменения) на 1,5 ГГц не вызвал бы у твоего мальчика удивление?
Если бы использовались какие то неродные компоненты, или самопальные прошивки, или еще что то нестандартное - я бы не ставил вопроса. Но материнская карта стандарт поддерживает, винчестер тоже. Шлейф вроде бы тоже не IDE шный. Так почему бы мне было бы логичным ожидать трехкратное падение скорости?
И что именно не так в моих компонентах, и что нужно заменить чтобы заявленная скорость была реализована полностью?
Пока же все это смахивает на болтовню механика из сервис центра, когда приезжаешь по гарантии ремонтировать постукивающую подвеску - а он смеется, тыкает в тебя пальцем и говорит "это ж россия, здесь всякая подвеска должна стучать.... ну, кроме моей (это он уже про себя)".
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 17:19
это о амудешном рейтинге, что ли? А кто мешает изменить шину? не, ну бывает, конечно, что проц держит шину, а мать нет, получается даунклок. У нас так роутер работает - стоит коппер 1000/133 (кажется, или 100), а шина на матери 66. Зато пассив и прохлада - второй год 24/7.
они поддерживают интерфейс. Но винт не поддерживает такую подачу/прием физически. Упирается все в винт. Ставьте SCSI 320, причем на PCI-x (не PCI-e)... если уж так хочется. Кстати, сата шнурки редкая дрянь, даже комплектные от матерей.
Посему я вообще не парюсь - не дохли бы только :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 17:37
Ну и последний, 5400 рпм. Для файлопомойки само то.
Безымянный.jpg [ 88.86 КБ | Просмотров: 2418 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:32
Недавно на работе обсуждали возможности прироста скорости работы винчестеров САТА в режиме AHCI. Посколько меня это не особо затрагивает, я не вникал, но если интересно, можно в поисковике набрать "режим AHCI" и получить кучу ссылок на эту тему - как, для чего и т.д. Например:
http://acerfans.ru/faq/358-tekhnologija ... -ahci.html
http://forum.oszone.net/printthread-86117.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:38
Я видел столько компьютеров, работающих на последнем издыхании от мусора, вирусов и кривых настроек, и владельцы, покудова оно вообще хоть как то работало, совсем не парились.
Нация такая.
Так что мне не в первой когда никто не парится.
scsi не куплю, ибо дорого и маленький. говорят, шумный к тому же.
шнурки, думаю, совсем малую роль играют. на рынке сейчас шнурки наверняка еще хуже чем комплектные.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:43
этот режим имеет мало отношения к скорости.
просто дополнительные какие то спецификации, типа поддержка горячего подключения - отключения, и NCQ - спецификация замены порядка выполнения запросов.
Я ее включил, и он работает, о чем, как мне кажется, свидетельствует режим UDMA-6, хотя точно не уверен.
Что самое интересное, у меня мать P5k - у ней в ранних версиях биоса была поддержка ahci для внутреннего sata контроллера, но в более поздних его убрали, оставили только для есата.
Так что пришлось прошивать от боле навороченной мамки.
Так то нас натягивают, господа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:03
Нация такая.
я разве сказала, что мое железо на последнем издыхании? я всего-навсего не требую от него постоянных максимальных скоростей. Оно хорошо кормится, регулярно продувается и обдувается лучше, чем предусмотрено. Еще и стоит не под, а на столе. Ну вообще-то комп содержать в порядке проще, чем машинко.
А чтоб не быть слишком подозрительно белой и пушистой - да, надысь была проблема. Выросла из - кто бы мог подумать! - потревоженных сата шнурков :bye:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:29
А я чай люблю. Зеленый. Китайский. ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:42
А йа коффэ :la-la:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:57
А йа коффэ :la-la:
коффэ - оверклокинг
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 0:02
yur_capricorn заводскооой... как на xfx... :la-la:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:26
моему мальчику не сразу удалось с ними разобраться. Особенно яростно он бился с хитачой ультрастар (5-блинный полутерабайтник, серверный - начального уровня - трактор). При смене прошивки обычно все данные сохраняются. Но риск есть.
А чем он с ними обычно воюет?
Говорят, есть какие то самопальные штуковины для редактирования параметров.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:44
yur_capricorn ну если воевал, значит, были трудности. Думаю, что самопальные щтуковины все больше для рыб залоченных, а не для серверных хитачей, соответственно и подход другой. А что может быть самопального? Терминал? ну не пысы3000 же имеется в виду.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 23:51
Да нет. Это я спрашиваю. Ответов, соот-но, не знаю.
какие тех. приспособления и программы используются для изменения зашитых параметров hdd
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 0:03
yur_capricorn большинство довольствуется терминалкой. Зашитые же параметры хдд делятся вроде как на прошивку и служебную область, на которой прописаны особенности конкретных блинов. Контроллеры могут быть взаимозаменяемые и не взаимозаменяемые внутри модели - с этим без конкретных данных лучше не экспериментировать, можно винт вообще убить. Еще бывают прошивки для конкретных корпоративных потребителей, в продаже появлялись не то для компака, не то для хьюлета, параноидально приторможенные. Конкретики не помню. Ну и флешки он иногда отпаивает для работ с прошивкой.
Более того, сама я этим не занимаюсь и рыбу цц лечить не умею. Но каждый попадающийся в руки мальчику винт подвергается считыванию служебки. Зачем - а х его з...
Ну и есть специфические девайсы, нормальным людям они не нужны и не по карману.
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
