Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена бензо фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:15
сильно не пинайте.
91.год. 1.4 моно
как снимаются топливные трубки с фильтра недогоняю.
а вообще есть мысль поставить фильтр наш от таза или баржи инжекторной.....
1991 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:52
даже я менял его трубки вытаскиваешь и их кверху держишь,насаживаешь новый фильрт стрелкой как указанно по направлению, я для надежности хомутами зажал чтобы не дай бог не потек бензик :)
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:13
и смотри что бы корпус фильтра н касался двигателя, я так чуть не загорелся, вовремя увидел
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:23
Меня только что прожгло. Ставить по стрелке? Я на тот момент думал что бенз от фильтра идет в инжектор. Щаз мировозрение поменялось и я так понял он идет от фильтра по обратке в бак? Может фильтр не той стороной влепил? Чем это черевато?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:05
Все правильно, он и должен идти в инжектор.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 22:57
А из регулятора давления "без фильтра" прямо в бак? Машины нет под боком. Я наверное все перепутал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:29
Бензофильтр крепится хомутом к корпусу за двигателем в районе печки.
Менять удобнее из ямы.
Покупать лучше родные (себе поставил "длинный").
Ставить по стрелке, в сторону форсунки.
Обратка без фильтра.
Если продуктивное немецкое мышление не напрягает, срезать родные крепежи с трубок, купить ВАЗовский бензошланг, подходящие хомуты и сделать обычные "хомутовые" переходники с двух сторон фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 9:23
Вот кипер правильно все описал. Тока зачем колхозть з/ч от таза, когда штатные крепления в 1000 раз лучше. И фильтры родные ставить надо. Они 200р стоят, не критично.
Колхоз дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем. )))))))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 9:52
keeper
Все ясно. Ставил кнехт, стрелкой как ты говорил. Чо ж она .... с первого раза перестала заводиться понять не могу. Фильтр проехал тыщь 20 максимум. Буду смотреть свечи по утрам, может они до старта уже залиты бензом...
Желательно без выражений.
keeper
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:11
Ну то что фильтр проехал 20 тык эта многа. Я каждые 10 меняю вместе с маслом.
Тут на форуме читал что в Украине топливо не ахти. Может от него фильтр засрался?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:00
Я фильтр меняю раз в год-два...
По желанию.
Пробег до замены от 30тык уж точно...
Хотя разбирали потом один фильтр с Димоном...)
Не сказал бы, что криминальный..)
Так что если фильтры родные, то бегать должны год как минимум...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:01
Я немного шокирован. В книге 80 тык на фильтре можно ганять. Может вы и правы. Фильтр есть фильтр...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:52
А ты снятый просто вскрой один раз и посмотришь сам в каком он состоянии после какого пробега..
Примерно ресурс для себя и высчитаешь..)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:00
Ну на заборе тоже много чего написано...
ЗЫ:Виталя, здрям, где -то на форуме моя фотка лежит с вскрытым фильтром...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:50
Дароф, Кость..) Рад видеть..)
Всетки склоняюсь к тому, что каждый как привык где заправляться, может вскрыть свой фильтр через NNое количество км пробега и сделать для себя выводы, сколько может служить ему фильтр в данных условиях эксплуатации.
Если он норм, то на следующем можно бегать в два раза больше.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
