Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: октан корректор на CVH моно
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 23:00
Вопрос к знатокам-как им пользоватся? Вроде надо какую-то перемычку поставить. а что перемыкать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 1:17
это про перемычку с А95 на А92 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 20:52
Наверно. Оно позволяет регулировать опережение зажигания на 2 и 4 град. и обороты хх. Там 3 провода-1)синий-желтый на 3 ногу ЕЕС, коррекция хх, 2)зелено-красный на 23 ногу ЕЕС-коррекция опережения зажигания на 2 грд. и 3)желто-синий-на 24 ногу, коррекция на 4 грд.
Такое богатство, а я не умею пользоватся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 14:47
может я че то торможу но про такой девайс первый раз слышу он че типа штатный ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 21:08
На моей прежней машине он был рядом с разьемом диагностики. На схеме нынешней машины он есть, но где находится не знаю, и как пользоватся тоже, а интересно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 19:54
Красный провод на землю -2 градуса,
синий -4 градуса,
оба -6 градусов.
Заземление желтого - холостой ход увеличивается на 75 об/мин
Сам не проверял, жаль стробоскопа нету.
Вот думаю проверить, как это дело на расход влияет. Проверю, напишу.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 15:05
Вобщем на моем разъеме только 2 провода.
1) коричнево-красный
2) коричнево-синий
При замыкании на массу, что одного, что другого визуально ничего не меняется, расход топлива одинаковый.
Заметил вот ещё что, если отключить разъем с датчика MAP - расход увеличивается, когда на двигаетель есть нагрузка; на хх - одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:44
В итоге то? ..
Решение найдено?...
Вопросы тогда задам конкретные..
1. Относительно "мозгов" какие номера контактов отвечают за октан-коррекцию?
2. Какие номера контактов надо перемыкать для какого типа бензина?
3. Могу ли вывести контакты октан-корректора в салон? В этом случае, в каком режиме работы авто я могу менять коррекцию?
модель авто в подписи..
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:09
По непроверенным данным из подозрительного источника были получены следующие необоснованные факты:
1. Найти петлю в районе EDIS.
2. Разрезать.
3. Для АИ-95 замкнуть на "массу" контакт 24.
4. Для АИ-93 замкнуть на "массу" контакты 24 и 25.
5. Для АИ-91 замкнуть на "массу" контакт 25.
Не очень понятен тогда режим "по умолчанию"..., когда стоит петля.., то есть замкнуты МЕЖДУ СОБОЙ 24 и 25 контакты.
ЗЫ. В выходные выведу на тумблер в салон, покатаюсь...
Краснодар впереди, заодно и потестю..
ЗЫЗЫ. Огромное спасибо Димону...))))
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:13
Остается предполагать, что по умолчанию настроено под 98-й ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:51
Гы...) Жесть..)
Вопчем, сделаю, покатаюсь, попробую отписАца...)
ЗЫ. Запасные ЕДИС и МОЗГИ есть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:08
Вопчем такъ.
Мой пред месс про непроверенное сообщение считать верным. Оно неверное.
Да, там три провода, и приходят на разные пины мозгов.
Разьем нашел, петлю нет.
Предлагаю верить вот этому.
синий -4 градуса,
оба -6 градусов.
Сейчас экспериментить некогда, вернусь с отпуска, выведу тумблер в салон, буду тестить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:45
Отпишитесь, кто пробовал. Желательно сделать фотографию что куда замыкать. А то пока на какие-то слухи похоже...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:28
keeper писал(а):
Вопчем такъ.
синий -4 градуса,
оба -6 градусов.
Вот на картинке видно эту петлю. Откуда этот рисунок у меня не помню. Кажись, когда-то с форума скопировал.
Для низкооктанового бензина - 2.jpg [ 71.39 КБ | Просмотров: 7682 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 0:11
Выкладывал я но это для карбового мозжечка , а не для мозга.
Хотя аналогичное есть и для мозга
