Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:54
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:08
Подскажите как найти сей элемент на elcast.ru.... рисунков много и где именно глядеть не пойму...у меня немного масло травит из под крышки...видно резьба плохая уже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:16
Недавно брал в экзисте. Otoform/FormPart 1546001/S
Только там резьбы отродясь нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:29
временно заверни две нитки изоленты на горловину.
зарегистрируйтесь на экзисте и спроси у менеджеров.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:49
я там уже брал запчасти, спасибо попробую...там небось резинка-прокладка потерлась уже...прокручивается просто так, с небольшим усилием
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:24
Если эта крышка не болтается, а руками прокручивается с усилием, то масло из-дод нее может выдавливаться по причине засоренной вентиляции картера. Прочисть для начала маленькое отверстие в штуцере сепаратора, от которого трубочка идет во впускной коллектор.
А крышка есть в любом магазине. Нужно только сказать, что для двигателя CVH. На всех ЦВХ крышки одинаковые. Я покупал всего за 1,5 уй.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:46
еще бы знать где эти штуцеры сеператора и впускной коллектор:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:57
...или три...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:59
Сепаратор это круглая хрень под корпусом воздушного фильтра. Штуцер обозначен красной стрелкой. Внутри него диаметр отверстия около 1 мм должен быть. Засоряется очень часто. Прочистить провололчкой надо.
Вентиляция картера.jpg [ 83.87 КБ | Просмотров: 3515 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:36
А есть еще такая вещь:
Кольцо уплотнительное масл. пробки 9руб
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 5&TI=FVOKY
Код детали 300170015
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:24
ты вроде на рязанке живешь,там у метро магазин ладанка -там эти крышки вроде по 140р. были
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:37
Спринт-авто на соколе, если нет в наличии - можно заказать, привезут со склада в магазин за 2 дня, стоит чето около 300р, оригинал.
