Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:20
ну ну там не только смотреть будут - вот полный спектр работ: http://carburator.ru/price.html
думаю не мало... а еще рядом с домом и гарантия 3 мес...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:27
Многа раз отправлять не надо. иногда форум тормозит, просто за такие деньги можно купить новый солекс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:32
Извини может у Вас можно - в Москве вряд ли... и чем лучше солекс?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:35
Я не имел в виду лучще не лучще, а просто что за такую цену, да у нас, можно найти новый карб.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:40
вот нашел рисунок того элемента которое я описывал как "лесенка"
http://s04.radikal.ru/i177/0909/87/ce0282d16bcc.jpg
он под буквой А.
там кстати и пружинку видать...мож разобрать и ее сменить?хотя сказали дело то не в ней... не так гадать можно долго - в сервисе разберуться. Ведь так и не ясно в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:55
Да, эта лесенка тут ни причем, она только газ регулирует на холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 19:04
Ну ведь она же регулирует заслонку!а заслонка не встает как нужно вот и глохнет, разве не так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:15
ruslandzhan
Просьба не отправлять столько одинаковых сообщений,если вдруг так произошло(форум иногда тормозит) просто отрабатывай обратно,свои сообщения ты можешь сам удалять,не жди пока это будет делать модератор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:21
У меня стоит солекс, и нету автомотического падсоас, но мне кажется что эта лесенка идет от пружинки биметалической, вот она то и регулирует заслонку, а лесенка регулирует газ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:33
они по моему взаимосвязаны, я пробовал тросик газа потянуть - и "лесенка" повернула заслонку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:20
я думаю что в сервисе настроят карб. Ждем отчет!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:22
да вот думаю на выходных с отчимом разобрать все самим поглядеть...только не уловишь косяк - он при определенной температуре возникает...и на сервис денег нету...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:55
появилась идея - может кто из Москвичей хорошо разбирается и может приехать помочь - либо сам доеду... бутылка с меня :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:59
ruslandzhan
1. Значит, проверь работу пускового устройства:
На холодном двигателе снимаешь крышку корпуса воздушного фильтра, нажимаеш на педаль газа - заслонка должна полностью перекрыть горловину карбюратора. Есть такое?
Заводишь двигатель - смотришь на нижний край воздушной заслонки. На сколько мм она приоткрылась? Замер делаешь подходящими сверлами диаметром от 2 до 3.5 c с градацией 0,5 мм.
Обороты должны быть 1700 - 2000. По книге вроде бы 1850 об/мин.
Сколько примерное кол-во оборотов при прогреве?
Как работает двигатель?
2. Двигатель прогрелся. Стрелка температуры двигателя на шкале приборов вышла из красной зоны.
Нажми на педаль газа, воздушная заслонка должна быть строго вертикально, двигатель работает в режиме ХХ без троений, попердываний и дерганий.
На рабочем двигателе Фонариком посвети во внутрь первой камеры карбюратора (первая камера там где расположена воздушная заслонка), нижняя дроссельная заслонка должна быть сухой. не допускается никаких капель, подтеков топлива.
Пока прверь это и напиши отчет замеров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:07
Красная зона это уже перегрев, у меня белая зона, потом идет норма, а вот потом уже красная.
