Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:09
Mishal эти пайки были на пути к тем, что я выкладывала на предыдущих страницах (от мониторки). Уж раз разобрала, то такое надо тоже фиксить - оно же греется и очень неслабо! зачем мне температуры около плавления под панелью?
А работает - так все работает, это я уже до кучи пропаивала каждую соплю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:11
Хе-Хемуль , респект!
На 1 фотке чё грелось?
Фотка 2 - чем плату заливала?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:23
MozgoveD вообще-то грелись предохранители со слабыми контактами, находившиеся в этой цепи. При этом предохранители не выгорали - проблема была больше в контактах. На номинале предохранитель должен работать часами. Конкретные превышения и время срабатывания мне подробно рассказывали - слишком подробно, чтоб я все запомнила. Ясно одно - эта цепь работала в таком режиме не один год, напрягаясь при дождях. Поэтому контакты я переобжала, а один заменила на неиспользуемый - он упругость потерял.
Залила, стыдно сказать, мебельным лаком. До цапона не доехала просто :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:29
Privet vsem,
Kak vy snimali perednjuju kryshku bloka? Prosto otvertkoj kak-to ne poluchalos. Dazhe posle togo kak vynul vse predokhraniteli:)
vard
Block_800x600.JPG [ 92.13 КБ | Просмотров: 11084 ]
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:16
Что передняя панель, что две половинки - держатся на пластиковых защелках. Постепенно по одной поддеваем тонкой отверткой, слегка раздвигаем, вставляя в получившуюся щель хоть спичку, хоть другую отвертку, чтобы не защелкнулось назад - и так по кругу до полного разъединения.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:20
HWolf писал(а):
...Постепенно по одной поддеваем тонкой отверткой, слегка раздвигаем...
Я тоже так делал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:36
А я руками... хотя первый раз ножиком :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:11
Дополню темку.
После того, как замучался два раза в год снимать блок предохранителей, и чистить его (блок был с нанесенными дорожками типа печатной платы), поставил блок, у которого вместо травленных дорожек стоят металлические перемычки.
Пока полет нормальный.
Насколько понял, он от более старшего года.
И еще...
Поставил стрекозу с 6ю положениями пауз работы стеклоочистителя (раньше).
Так вот с этим блоком она заработала как положено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:56
а гже ты блок отрыл в нормальном состоянии?
Сколько обошелся?
просто замучался с этим блоком---какой-то провод напаян,полная пропайка не помогла(делала не сам,а мужик из бауманки),в итоге почти год бензонасос от кнопки работает...а за новый просят11косых..дороговато однако :crowd:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 0:13
Пропаивать-то лучше самому...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:54
вот чем чем,а этим я заниматься не буду по простой причине-не умею я толком это делать,вот если появится запасной ,то можно попробывать,а так не хотца совсем...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:09
Возьми на разборке б/у, купи хороший паяльник и тренируйся (если инструмент хороший, паять - удовольствие)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:26
Покупал с разбора какого то.. Пару лет назад...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:15
понятненько...просто можно попасть типа шило на мыло...если были лишние средства то без проблем,а ща с работой туго...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:32
Разбирал для пропайки свой блок. Заметил особенность: пайки с внутренней стороны плат в идеальном состоянии, чистые и блестящие. Внешние пайки - много со следами разрушения. Собственно пропаял все пайки - глюки электрики пропали :)
Ещё не понял из чего сделаны штырьки-перемычки в плате но паяются они не очень хорошо. Довольно много этих штырькой отделилось от припоя совершенно.
