Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:39
От куда питается не знаю, наверно от блока взято,
sasha1 хм... а у меня не такая панеля
У меня базовая паналь, у тебя может расширеная.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:41
sasha1 я хз, у меня круглая такая вся... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:51
Ну я понял какая у тебя панель.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:58
а у меня такая же
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 9:16
Как дети прям :) ...это не электромагнит, это электрозамок за 100р на любом рынке или в автозапчастях продается. Внутри него обычный моторчик на 12 вольт шестерня и палка с рисками. Шестерня крутится и цепляет риски, палка ходит вперед и назад. Примитивная конструкция.
Установить моторчик не проблемно, на хетчбеках место позволяет.
Рис1. Для открывания кнопкой из салона
Рис2. Для открывания с пульта брелока-сигнализации - Цвет провода от блока сигнализации смотрите по своей инструкции для сигналки, как программировать тоже написано в этой же инструкции.
РИС 3 и 4 пример инструкции к сигналке Bruin 1000
Рис 5 Кнопка открывания багажника ВАЗ 2110-2112.
Только полярность не перепутайте, у моторчика зеленый и синий провод.
Комментарий к файлу: Рис 5
222.jpg [ 38.2 КБ | Просмотров: 3524 ]
Комментарий к файлу: Рис 4
4.GIF [ 53.37 КБ | Просмотров: 3128 ]
Комментарий к файлу: Рис 3
3.GIF [ 30.18 КБ | Просмотров: 3526 ]
Комментарий к файлу: Рис 2
2.GIF [ 6.41 КБ | Просмотров: 3526 ]
Комментарий к файлу: Рис 1
1.GIF [ 8.99 КБ | Просмотров: 3526 ]
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:53
У меня нету электроматорчика, у меня стоит электромагнит. и не каких шестеренок там нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 19:38
у мен саабовский валяется, тоже вроде как магнит. потому что пробовали к акуму подключать, со свистом аж втгивается. вот его и хочу приколхозить.
хотя какая разница магнит или двигатель - итог то один и тот же
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 19:42
разница есть - магнит сработал и отпустил. А эл.движок может остаться в положении открыто.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:36
Не, движок он дергает рычажок и открывает замок а потом пружина его обратно отдергивает. Так работают замки на всех ВАЗовских дверях. Уже 2 года работаю автоэлектриком и ни разу не видел электромагнит :) может просто никто не разбирал моторчики? Я имел ввиду про рис 1
А вообще я снял сегодня тягу с личинки чтоб никто не открыл багажник отверткой. Теперь только открываю из салона тросом.
Фото(68).GIF [ 27.62 КБ | Просмотров: 3509 ]
Фото(64).jpg [ 17.62 КБ | Просмотров: 3509 ]
Фото(67).GIF [ 95.68 КБ | Просмотров: 3128 ]
Комментарий к файлу: РИС 1
1.GIF [ 62.88 КБ | Просмотров: 3128 ]
Фото(63).GIF [ 106.11 КБ | Просмотров: 3128 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:52
во блин как все сложно
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:09
ничего подобного - тыц замок вверх и стоит вверху. Потом тыц вниз и закрылось, стоит внизу.
а втягивающее?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:17
Точно, сейчас посмотрел повнимательней, стоит моторчик, точно такой же как на рисунке 1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:51
Так у вас значит нету пружины :) на жигулях они есть, моторчик обратно отщелкивается а когда дверью хлопаешь то под весом замок закрывается. Моторчик открывает а закрытие происходит под собственным весом.
а втягивающее?
Забыл, уже стартера давно не перебирал :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:58
Julien я про жигуль и говорю, про дверь. Активаторы там дергают тягу кнопки. Равно как и в фольксе в подписи. А в эскорте их нет - цз задействован. На багажнике жиги силы пружины не хватит обратно отдернуть. На зубиле же я хз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:22
Ну вот к примеру - изнутри надо открыть дверь, мы дергаем за ручку и замок двери открывается, как только мы отпускаем ручку - она возвращается на место. Да это не важно, все равно мы друг друга поняли :)
