Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:17
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 18:02
Накрывается медным тазом оно на Эскорте у меня. Не выжимается нормально - не хватает хода. Трещетку на всю выкручивал - аж до пробуксовки легкой в отжатом состоянии. Но при нажатии не вытягивает полностью - туго втыкаются передачи. По ходу, корзина мозги... Отвлекся я. Что бы рекомендовали до 120 долларей? В Экзисте Есть
Valeo 003 358 Комплект сцепления 36 3 (?) 74,95 $
Valeo 899 042 Комплект сцепления 8 (?) 79,08 $
Quinton Hazell QKT119AF Комплект сцепления 8 (?) 89,74 $
Delphi HK08318 Комплект сцепления 8 (?) 95,27 $
Luk 619 0088 06 Комплект сцепления 8 (?) 96,29 $
Hans Pries 301 136 375 Комплект сцепления 7 (?) 101,72 $
SACHS 3000 058 003 Комплект сцепления 8 (?) 109,11 $
NK 132503 Ком/кт сцепления 3 (?) 114,09 $
SACHS 3000 058 003 Комплект сцепления 2 3 (?) 116,81 $
Quinton Hazell QKT119AF Комплект сцепления 7 (?) 124,31 $
NK вызывает сомнения. Рычаг их брал - не подошло место крепления стабилизатора, хотя по каталогам 100% он. Еще на Орион брал тормозные диски, так они по сравнению с фордовскими - как пластилин. Друг на Скорпа взял комплект сцепления. Сейчас (через 4 месяца) поет че енто. Думается, выжимной.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 21:23
ДАЧник форума
Я себе Luk ставил. Уже 5 или 6 тыс. Пока без замечаний.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 23:09
Заказал Luk. Почем, кстати брал его?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 23:35
Я себе ЛЮКАС ставил проехал + - 100тыщ. Щетается нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 2:32
остальные не хочу обидеть, не про всех знаю, но SACHS и Luk - однозначно марки хорошие :D, и то и другое без нареканий ходило у меня
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 3:21
Маниак
а ещё моторкрафт есть... рекомендую. :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 11:30
Ага, вон на лоджии у меня валяется :))) Сгоревший комплект :(. Хорошее, думается было... А сколько моторкрафт стоит? Около 200 уё?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:35
ДАЧник форума
Я брал только корзину и выжимной. Хотя, надо было все сразу брать, зажал 10 у.е.
Так получилось, выжимному точно привет был, хотел только его поменять (купил 20 у.е.), корзине, вскрытие показало - не совсем, но скоро, да и поведенная была (купил - 73 у.е.) итого 93 у.е. Работа своя. Комплект стоял - 100 у.е. Ведомый диск (стоял и стоит LUK) вроде ничего еще походит - решил не менять. (кстати стоит еще около 50 у.е.)
Таким образом - зажал 7 у.е.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 17:59
Я пробовал по частям тоже менять, экономия не сильная выходит, а если еще придется и внеочередной раз разбирать - и вовсе не резон. А когда всю корзину целиком новую ставишь - и работает она именно как новая вещь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:53
мда мне предложили 8штук оригинал полностью(в сборе + выжимной и расходники) + работа по замене.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 19:40
ДАЧник форума
Так вот и пишу, что протормозил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 20:42
Да я понял, просто свой вымученный опыт в дополнение к твоему выложил :D
 Заголовок сообщения: ЛУК
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:46
Специалист по автохимии
А у меня такая была история- начало умирать сцепление: на четвертой передаче обороты растут, двигатель орет, но разгона нет, только через секунд пять ускоряется. Соответственно, вонь характерная от сцепления. По всем признакам- диск пробуксовывает, надо менять. Сказали, меняй сразу все на всякий случай.
Купил комплект ЛУК: сразу диск, корзина и подшипник за 3200.
Но до ремонта было все не доехать, отъездил на пробуксовывающем диске еще 2000 км. К этому моменту уже на второй передаче пробуксовка была :oops:
В итоге приехал в ремонт, стали снимать сцепление, обнаружилось что диск в порядке, только пыль по стенкам от него, сам не износился почти. Диск оказался тоже ЛУК.
А проблема оказалась в вилке сцепления, которая вытягивает выжимной подшипник- на ней сточился штифт, который "цепляет" подшипник. Заколотили на место штифта гвоздик подходящий, сцепление менять не стал.
Уже 18000 проехал с запасным комплектом сцепления в багажнике- и все в порядке %) так что по ходу дела ЛУК неплохое сцепление, не сочтите за рекламу :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:32
У меня канитель со сцеплением загадочная.
Дело было и есть так: брал авто с мертвым неоригинальным сцеплением. Поменял сразу же на Лук. Через месяц выжимной стал задевать лепестки корзины, о чем говорил металлический шелест высокой частоты. Минимальное нажатие на педать, вернее миниминимальное, стоило только легко коснуться педали и шелест пропадал. Механики сказали - ерунда, еще год проездишь. Меня такая ситуация не устроила и визиты к этим механикам я прекратил.
Познакомился с Андре.
С ним поменял сцепление на оригинальное, Лук вернул продавцам как бракованное.
Прошло два месяца. Опять появился характерный шелест. На практике выжимной не крутится, а висит рядом с корзиной задевая ее лепестки. На переключение передач не влияет. Что за херня? Хелп!
Авто 98 год.
митсулансер
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
