Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 17:07
чистили но не знаю разбирали или нет - делали в гараже ребята я не смотрел...про прокладку не знаю...после промывки - все равно глохла, снова поехал - поглядели прочистили - нормально вроде месяц отъездил... завтра на дачу собираюсь - 50км ехать...думаю там погляжу может че получиться и средство прикуплю...
видно помимо промывки еще и настроить должны были...но видно лень было - чистили часа 1,5...снимали его...не знаю разбирали или нет...надо спросить
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:36
Купи себе очиститель карбовый(типа АБРО,ну или ещё какую),два пшика в камеры с хорошими оборотами и грязь вылетает,да и смени бензин,или заправку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:22
КУПИЛ ПОЧИСТИЛИ(МНОГО ГРЯЗИ В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ БЫЛО), НО СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ!Бензин стал лить 95 уже второй раз...
КОГДА СОВСЕМ ХОЛОДНЫЙ(ПОСЛЕ НОЧИ) - ЗАВОДИТЬСЯ НЕМНОГО ВЗАХЛЕБ С ПОДГАЗОВКОЙ, ДАЛЕЕ - НОРМАЛЬНО, - ЕСЛИ ПРОЕЗДИТЬ МИНУТ 10 И ЗАГЛУШИТЬ - ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧНО И БЕЗ ГАЗА...НО ЕСЛИ ПРОСТОЯЛА ГДЕ ТО ЧАС(ЗАГЛУШЕНАЯ) ТО ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ БЕЗ ПОДГАЗОВКИ...НУЖНО ГАЗОВАТЬ ПАРУ МИНУТ ЧТОБ ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ...
ВОТ МЫСЛЬ ЧТО КАКОЙ ТО ЭЛЕМЕНТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СВОИМИ ИЗМЕНЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОМУ ВПРЫСКУ... Точно ли в карбюраторе дело? а то после долгой стоянки и заводиться взахлеб как то...
НУ ДОСТАЛО БЛИН И ПОКА БАБЛА НЕТ СГОНЯТЬ А КАРБЮРАТОРНЫЙ СЕРВИС - ТАМ УЖ ДУМАЮ СДЕЛАЮТ СРАЗУ...(carburator.ru)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:41
Почитай похожие темки http://pokatili.ru/forum/ftopic30387-0-0-asc-.php может поможет
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:14
похоже... но не помогло, решение проблемы получается в установке подсоса ручного...и как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:25
зачем тебе колхозить? Проверка сей девайса проверяется на рабочем двигателе в момент пуска.
1- до пуска двигателя заслонка полностью закрывает горловину карбюратора.
2- после запуска двигателя должна приоткрыться на 2.7-3.5 мм у нижнего края.
Датчики здесь не при чем.
Выложи в теме фотку карбюратора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:42
По моим наблюдениям - перед запуском холодного движка - заслонка открыта полностью - стоит перпендикулярно земле...дальнейшие ее изменения не наблюдал...если рукой ее наклонить - больше газа. и все...может сама заслонка не доходить до нужного положения из-за старения?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:21
из-за чего угодно заслонка может не доходить до нужного положения.
Наблюдения твои весчь хорошая, но нужны факты.
Фотку карба сделай.
Хошь не хошь, а теорию карба тебе почитать стоит.)))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:29
Теорию карбюратора везде можно почитать...вот найти бы конкретно Webera...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:34
А почему на холодном движке заслонка открыта, она ведь должна быть закрытой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:39
Не знаю, вот такой точно карб - и видно заслонка открыта так же http://pokatili.ru/forum/download.php?id=17782
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:43
В Хайнесе по этому поводу написано, да и здесь на форуме тоже несколько раз это обсуждалось.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:15
Вот при холодном движке...(или в заглушенном состоянии)
фото не моего карба но точно такого же(мой чище)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:18
Вот Хе-Хемуль давала ссылочку на мануал по карбам,там надо зарегиться сначала ,что бы скачать http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... montu.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:38
Спасибо - но карбюратор ли это виновен?
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
