Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:20
Ну ты прочитал ссылку там описано какой цвет у какого антифриза. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:24
у меня нечто серое залито
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:35
Ну да за несколько лет определить какого цвета жидкость сложновато(у самого так) :lol: я долил просто тасол "дзержинский" ,а зимой буду сливать и менять полностью.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:45
http://pokatili.ru/forum/ftopic16609.php хотя вот нашёл опросик
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 0:13
1000092 писал(а):
как вообще определить что залито?
А никак.
Слить нах.
Промыть водой.
Залить новую ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:23
самое сложное решение всегда самый лучший выход
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:27
1000092 ну, если учесть, что серого не только антифриза, но и тосола я не встречала - однозначно :la-la:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:04
а оно там такое
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:51
1000092 это ваше оно имхо скисло :smile139:
 Заголовок сообщения: Как слить ОЖ(86г. 1.4 карб)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:11
всем привет. решил поменять антифриз,открыл капот а сливной болт в блоке найти не могу, по книге нарисовано справой стороны под помпой уменя нет..подскажите где его искать?и каким другим способом можно слить?.у меня FORD ESCORT 86г 1.4 карб зарание благодарен
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 23:13
На радиаторе слева у меня
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 23:42
С радиатора все не сольеш, все равно надо с блока сливать, у меня на блоке у стартера болт стоит, еще я когда менял оцеплял шланги от печки и от туда тоже сливал, выдувал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:10
а если открутить нижний патрубок получится слить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:17
Пробка радиатора ниже патрубка. На блоке может пробки и не быть (вернее быть, но недоступной). Проще этот неслитый литр удалить промывкой - пару раз систему прогонишь и оно вымоется. А в свежий антифриз один хрен литр воды погоды не сделает. Особенно если брать концентрат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:59
я 5 раз сливал, заводил :lol:
