Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:46
Cерёга писал(а):
Плюс 12 вольт в салоне можно найти где угодно (например, с любой кнопки или её подсветки).
И для этого не обязательно курочить панель приборов или рубать проводку.
Я же хочу найти, куда идёт провод по фордовской проводке (через который подаётся питание на обмотку реле R 15), чтобы прицепить там кнопку, для того, чтобы было всё культурно.
Предполагаю, что в этом разъёме должно быть 4-5 контактов и он должен быть в районе кнопки вкл. задних ПТФ, но найти его никак не могу.
Полагаю такие картинки помогут в поиске.
13.jpg [140.83 КБ]
12.jpg [ 21.06 КБ | Просмотров: 6930 ]
11.jpg [ 83.25 КБ | Просмотров: 6930 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 23:02
Чтобы не плодить темы напишу тут . Где проложена проводка питающая задние ПТФ ? Ну и заодно где идет проводка на плафон освещения ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:15
Задние ПТФ - под пластиковой накладкой левого порога. Разъем у хетча в багажнике на левом крыле.
Плафон - левая передняя стойка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 19:27
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:13
менял правый стоп, и ради прикола подключил и там ПТФ, не протеворечу ли я ПДД? и вообще почему на машинах только одна ПТФ сзади?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 23:46
Противоречишь.
Одна - экономят буржуины...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 23:55
тогда такой вопрос: а зачем там штатное место под лампочку? и у меня на новом стопе тоже шли провода от ПТФ правого?
и в каком пункте правил искать что одну ПТФ на машине взади можно?
и еще на поворотниках сзади столи лампочки по 5ват и перегорели я заменил на по 10 (других под рукой не было) - так можно хоть делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:28
А как насчет моей идеи? Беру с панели предохранителей + от габаритных огней, ставлю отдельный выключатель, веду провод к противотуманным фарам и все. По идее, фары должно работать автономно и только при включенных габараитах, так как и я хочу. Ну на крайный случай можно еще и предохранитель по дороге к фарам поставить. Как думаете сработает? Есть ли надобность в отдельном реле или реле габаритов поработает (честно говоря, не знаю в чем заключается смысл реле в этом случае, что-то типа дополнительного предохранителя? )
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:13
у меня смысл реле, в том что противотуманки без включёных габарит не работают. включаем габариты, а потом и птф можно включить по желанию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:30
Ну тогда, если я беру питание из линии для габаритков, надобность в реле отпадает... так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:06
А выдержет ли линия габаритов твои противотуманки ?
габариты спереди 2 лампы по 5вт сзади тож 2лампы по 5 вт + приборка не то 6 не то 8 ламп по 2,8 вт
ты хочешь прикрутить 2 по 20вт или нелу 2по 50 вт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:52
у меня тож в начале птф были подключены к габаритам, ездил ездил, а потом отъехал от дома на 300км и остался без света ночью на трассе :lol: :lol: :lol: хорошо сразу сообразил, что к чему... Пришлось габариты замыкать напрямую...
так что реле и отдельная кнопка включения птф!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:58
Вот из-за такого кулибничества предохранители и дохнут...затем(при установки предохранителей большего номинала) плавится изоляциия проводки габаритов, ибо сечение провода не расчитано на протекание такого тока...а могут греться и колодки предохранителя...
И какой выключатель у нас держит точилу ПТФ 2х50Вт??? :shock:
Это уже мертвому припарки или поздно пить боржоми...
А як же! Все предпосылки к возможному пожару... :smile139:
В схему то заглядывали? И где его там нашли? Нет у эскорта реле габаритов.
Это вааще без комментариев...
Уважаемый arman27! Если Вам дорог Ваш эскортик, не лезьте сами в его электросхему. Найдите лучше знакомого электрика или спрашивайте на форуме, как правильно сделать.
Если не дорог - дерзайте! Но помните, аффто выгорает полностью в среднем за 4 минуты... :smile189:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:02
таааак... последняя попытка:)
понятно линия габариток может не выдержать, возможность пожара и т.д. спасибо MozgoveD за советы.
Выключатель для ПТФ у меня свой родной фордовски, спец. для передных противотуманных фар, в мешке с доп. запчастями нашел.
В схему глядел. Там опционально должны быть предохранитель Ф11, и реле если не ошибаюсь R24, спец. для подключения ПТФ. На моей машине Слот Ф11 оказался вообще пустым, да и реле не удалось найти. Схему габаритов честно говоря не смотрел, пользовался чисто логическими средствами:)
ПТФ у меня как бы родные, передный бампер при прежный хозяинах был заменен не на свой родной, но все же эскортовски, на нем так и стоят свои ПТФ (да еще и повторители поворотников), только не подключенные, думаю лампы будут 2*20 ВТ, сегодня посмотрю.
to kashtan:
понял! откуда взять тогда +12? мои опции: подключаемся к фарам ближнего света, или берем от зажигалки (все равно им не ползуюсь)
to MozgoveD:
"Уважаемый arman27! Если Вам дорог Ваш эскортик, не лезьте сами в его электросхему. Найдите лучше знакомого электрика или спрашивайте на форуме, как правильно сделать. "
:) Вот и спрашиваю. :) пока что чисто теоритечески мне считается возможным подкючить их самому (да и прекрасная возможность для новых знаний). :) А так на практике посмотрим. В любом случае ваши предостережения приняты а сейчас я иду читать про реле:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:34
у меня оказались фары HELLA. на обратной стороне лампочки написано
Hella motorcraft H3 Germany E1 21w 12v55w.
Если лампочки по 55в, чем это осложнит задачу, трудно будет найти соответсвующую линию проводки?
