Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:47
danilO писал(а):
Volodia писал(а):
Подскажите а как задние лонжероны над балкой лучше починить?Заплатки вварить? Или есть какие-то рем. комплекты как на арки?
лучше покупать готовые (уж очень кривая форма специальная) и отдавать сварщикам - сварка точечная тоже имеет смысл при ударах и еще какой.
У меня кстати в задней части и лонжероны уже подгнили прилично...чем старее машина тем сложнее...чую продавать придется через пару лет. ::thinking::
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 13:41
На хетчбек 5 дверей 1991 года подобрал комплект:
Арки заднего крыла
Лев 2530541 - 909р
Прав 2530542 - 909р
Арки колеса
Лев 2530581 - 714р
Прав 2530582 - 726р
Отверстие бака
2530522 - от 500 до 1000р
Как говорится готовь 3800 на запчасти + ремонтникам... :-( одни расходы блин. Кризис в стране
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:01
Julien
Вот у тебя написано сначала "арки заднего колеса"-это внешние или внутренние?И "арки колеса" это передние?Просто предстоит тоже сварка,а года у нас одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:04
tsarik писал(а):
Julien
Это все на зад. Перед (тьфу тьфу тьфу) без проблем.
Я в экзисте подбирал пока что, но на detali . ru на 1/3 дешевле. Вообщем выбирать и искать есть где.
По каталогу выходит так:
Арки заднего крыла Внутренние (получается это та деталь, которая над колесом вроде)
Лев 2530541 - 600...900р
Прав 2530542 - 600...900р
Арка заднего крыла, 4/5 дверн FORD Escort Mk V / VI 91 (получается это наружнее боковое крыло)
Лев 2530581 - 714...833р
Прав 2530582 - 726...850р
Отверстие бака
2530522 - от 400 до 1000р
В любом случае в каталогах есть рисунки или фотографии деталей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:18
ого как моя тема разрослась :smile215:
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:10
Julien
Ага спасибо понял,слушай а дай ссылочку где можно посмотреть картинки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:11
tsarik писал(а):
Julien
Картинки с exist ru
3.jpg [ 3.67 КБ | Просмотров: 3949 ]
2.jpg [ 3.99 КБ | Просмотров: 3949 ]
1.jpg [ 3.25 КБ | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:37
Julien
Спасибо!!!Я правильно понял:1-возле бака,2- внутренняя арка,3- внешняя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:53
tsarik писал(а):
Julien
1-возле бака
2- внутренняя арка
3- наружняя.
Вроде так если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 0:46
Ага всё правильно,вчера купил наружные арки,теперь буду присобачивать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:22
Не присобачил еще?
Я тоже заказал рем накладку на правую арку, думаю еще самому делать или отдать в сервис.
А еще вот такая фигня обнаружилась когда мне бампер разбили:
Поскажите кто знает как эта деталь называется и её номер, и вообще насколько эта часть ответственная, может просто срезать всю эту гниль и не приваривать ничего?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:48
Надо смотреть, не открывает ли удаление этой детали доступ грязи в какой-нить карман или на провода/разъемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:12
С той стороны проводов нет (разве только лампочка). Но будет литься в багажник. Проще стеклотканью с эпоксидкой все замазать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:49
Как вариант - кусок водосточной трубы на винтах/заклепках (это же под бампером?) И промазать мастикой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:07
Спасибо за советы!
А как насчет ремонта арки?
Кто-нибудь вваривал вставку эту Изображение ремонтную?
Как вырезать в том месте где она будет стоять?
Нужно чтобы встык получилось место соединения?
Чем варить лучше такой метал?
Собираюсь ближе к лету купить сварочник, типа такого... можно таким и сложно ли?
