Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:56
Разбирал сегодня карбюратор, до этого купил ремкомплект, но когда разобрал, понял, что прокладка(фото1) не подходит к моему карбу. Пока поставил карб на герметик, но появилась идея: если у кого-нибудь есть такая прокладка, как на фото2, отсканируйте, плз ее и выложите сюда. Хочу распечатать прокладку на картоне и вырезать ее. Если не получится, придется опять ремкомплект искать. Кстати, кому нужна прокладка с фото1, могу подогнать.
Комментарий к файлу: Фото2. Прокладка, которую снял при разборке карба.
P1040471.JPG [ 66.5 КБ | Просмотров: 4434 ]
Комментарий к файлу: Фото1. Прокладка, которая не подошла
P1040472.JPG [ 57.91 КБ | Просмотров: 4442 ]
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
Последний раз редактировалось SergoS Пн авг 03, 2009 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:17
Мда, легше встретиться и передать тебе б/у прокладку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 17:55
Не найдя ремкомплектов в магазинах, рашил отсканировать старую и нарисовать новую прокладку. Рисовал в КОМПАСе, потом напечатал на картоне (из магазина канцтоваров), потом аккуратно вырезал острым ножом. С 3-ей попытки прокладка встала на место, и все вроде нормально заработало. Кому нужно, прикладываю картинки и чертежи прокладки для Компаса и Автокада.
Комментарий к файлу: Чертежи для компаса. Основные, осевые и размеры выполнены в разных слоях, можно отключить лишнее и печатать
Компас.rar [32.88 КБ]
Комментарий к файлу: Чертежи для автокада. Конвертировал из компаса, разбиение по слоям не гарантирую.
Autocad.rar [25.97 КБ]
Комментарий к файлу: Прокладка между карбюратором и впускным коллектором.
Прокладка карбюратора.gif [ 64.53 КБ | Просмотров: 4445 ]
Комментарий к файлу: Прокладка крышки карбюратора
Прокладка крышки.gif [ 74.64 КБ | Просмотров: 4458 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 17:35
SergoS
Картон обычный брал?
С отцом раньше резали, у него был картон с какой то пропиткой. Надо тоже будет как на Фото 1 (с крышки карбюратора) вырезать, родную выдавило всю. Прокладку карбюратора вырезал из паранита. Спс за чертежи, пригодяться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:22
Я вырезала вручную, на второй раз она распалась. Сейчас вот как на верхней фотке стоит... с добавками...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:57
По-хорошему нужно было электрокартон использовать, но за неимением лучшего... Взял обычный картон из канцтоваров, только при установке его тонким слоем литола смазал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 0:00
неужели так трудно его купить? вот мне нужен такой ремкомплект...и че я его не найду?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 0:09
ruslandzhan а и найдете, так денег стоит... тыщу с лишним. Кто-то называл 1200-1500.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 0:15
ага а мне братан сказал что рублей 700...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 0:21
ruslandzhan ну если найдете - хорошо. Но, скорее всего, он или неполный, или самодеятельность какая-то...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:49
ruslandzhan
Зачем платить деньги за то, что можно сделать самому. В карбе только одна сложная прокладка (прокладка крышки), остальные барахло минутной работы.
От старого пред. хоза остался экуземпляр прокладки, наверное комплект брал - бумажная, тонкий простой картон, за это платить унизительно. Я себе с паранита вырезал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 12:41
Да, вот если бы она была типа оригинальной - там вообще спец. клеенка какая-то - то можно было бы в пределах 700 отдать. А так игла на ТЛДМ - от жиги подходит, клапан вообще лучше заклинить открытым, еще примерю на ускорительный мембрану от жиговского вебера при случае - походу, должна подойти. А за одну картонную 700-1500 отдавать - ну ее...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:16
С ремкомплектом тоже пролет может быть. Я зимой купил в спринтах на рязанке ремкомплект, как сказали продавцы, для моей машины, прокладка из которого в первом сообщении изображена, так там ни одна диафрагма не подошла к моему карбу. Вот и лежит данный ремкомплект, ждет своего часа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 14:49
Приветствую.
А есть у кого-нибудь чертёж на прокладку с Фото1 ( которая не подошла )
Можно автокадовские.
Очень надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:25
Чертежа нет, но могу отсканировать и выложить. Либо подогнать ремкомплект целиком, если нужно. В ремкомплекте: прокладка, диафрагма ускорит. насоса, экономайзера, клапан с седлом, фильтр, резиновые колечки.
