Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 23:09
wolkarthyr писал(а):
Что такое кастер ?
гуголь дает много ответов, если религия не мешает им пользоваться. Например...
Продольный наклон оси поворота - кастер (Caster) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Кастер является очень важным параметром. Разница в значениях кастера для левого и правого колес свыше допустимых значений приводит к уводу а/м в сторону колеса, имеющего меньшее значение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:10
только сейчас заметил что до замены рейки тоже немного кидало при переключении передач, а после замены можно вообще руль не держать - сама прямо едет и на переключения никак не реагирует, может как то связано, больше ничего за послед.время такого прсто не менялось
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:47
Ну если приличный люфт в рейке(да наверно менял вместе с тягами) то конечно будет бросать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:51
люфт там был градусов 40-50.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:00
Что такое кастер ?
с этим всё впордке!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 22:13
Ну ты как там,что нибудь нашёл?А в подвеске есть стуки?И ещё это было с момента покупки машины?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:49
Да, это было смомента покупки, подвесочка как сказка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:48
Тогда есть смысл проверить диагональные размеры кузова,вполне возможно,что авто битое.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:20
если бы дело было в этом, то уводило бы всё время, а так только когда давишь на газ ! Вобщем либо валы либо кародка. И очень трудно узнать что именно...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:05
Ну да,ну да ,скорее всего ты прав,правый вал длиннее,но всё равно я никак не поймукак может из за вала тянуть в сторону,да у других же не тянет,кстати то что подшипник не гудит ещё не значит что он не может люфтить,бывает что посадочное место на самой ступице просажены.Ну и с задними сайлентами разобрался?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:12
Не зная что у него уводит, но у меня точно уводил рычаг, а если посмотреть повнимательней на рычаги, на сайленки, или на подрамник полностью.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:58
Задние сайленты в идеале! Рычаги ставил новые, самое интересное, что из-за этого увода всёвтемя рвутся сайленты в левом рычаге!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:41
1) чьи ставил и 2) все время - это раз в сколько времени?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:39
1)чьи ставил как я понял значения не имеет, так как рвались и в старом рычаге и в новом 2)раз в 4 тысячи (примерно)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:18
Мдя 4 така это маловато ::thinking:: Получается идёт нагрузка именно на левый рычаг ::thinking:: Проверь поворотный кулак,он может быть погнут(у меня так было),замерь растояние между резиной и кулаком где посадочное место амортизационной стойки на обоих колёсах,и такой вопросик:а шаровые одинаково с обоих сторон входят?
