Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:36
Привет всем у меня токая беда постоянно горит предохранитель на карсон в чём может быть причина, есть предположение что что то с обмоткой эл.двигателя как проверить и как решить проблему или может в чём то другом дело
Форд Орион 1.4 1989 года
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:42
А сами провода до карсона прозванивал?Может в них коротышь
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:57
кинуть автономную временную проводку с предохранителем в отдельной колодочке (такие есть в продаже) на нужный номинал прямо от аккума и покататься (якорь может перемещаться при маневрах). Сгорит - виноват движок (там может сточиться шайба), не сгорит - рыть проводку.
[off]
tsarik писал(а):
коротышь
коротыШ мужского рода, пишеццО без мяккава знака :P [/off]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:01
Натали не поверишь сидел раза три ставил(ь) и убирал не знал как прально,теперь буду знать :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:44
провода пока не прозванивал каратыш появляется во время включения вентилятора при достижения температуры включения и хорошо слышен счелчёк и полный пипец предохранителю
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:16
Ну попробуй как Хе-Хемуль
посоветовала,тока думаю не обязательно кататься сразу,попробывать напрямую ,но с предохранителем,подключиться к разъёму моторчика от акума,заработает ,значит он нормальный,будем смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 23:06
Может ерунду пишу но что если разьединить разьем вентилятора и погонять двигатель то температуры ВКЛ вентилятора.Если предохранитель сгорит то дело в проводке а если нет то моторчик
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 23:10
пришёл я только что от машины дело было так спалил я три предохранителя затем подёргал проводку попинал мафинку мою хотел ещё чужую но не дали и решил поставить перемычку минуя термо датчик и чудо заработало затем подключил на датчик покотался что нагрелась и работает раз 5 вентилятор сработал и нормально значит что то в праводке надо будет вскрыть весь жгут и проверить проводку
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 23:30
И не надо греть двигатель чтобы дождаться ВКЛ вентилятора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 0:01
zvers писал(а):
[И не надо греть двигатель чтобы дождаться ВКЛ вентилятора.
я же грел когда перемычку убрал и подключил датчик :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:20
:shock: Хрен поймёшь ! Ни одной запятой, ни точки!
Перевожу:
"Пришёл он только что от машины.
Дело было так: спалил он три предохранителя ,затем подёргал проводку, потом зачем то пинал всё...
Решил поставить перемычку минуя термо датчик. И всё заработало!
Затем подключил датчик. Покатался что б нагрелось.
5 раз вентилятор сработал . Значит что то в праводке. Надо будет вскрыть весь жгут и проверить проводку."
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:56
Товарисчи, а у меня горит регулярно предохранитель аварийки и гудка. Закономерность пока выявить не могу. В какую проводку лезть?
продано
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 12:04
Проверь монтажный блок. Блок предохранителей.
У многих там проблемы с платами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 13:21
Mikhail при пользовании горит или промежду? Отсюда и плясать..
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:32
При пользовании.
продано
