Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 18:41
Доброго времени суток.
Вобщем почистил я таки свой девайс (частично)!
Теперь имею плавающие холостые.
И пока ехал на работу пара раз удачно заглохла на перекрёстке.
Хотя сразу завелась с полтыка.
При чистке заметил странный болт, как позже выяснилось это заглушка на место клапана ХХ
Вопрос первый? Может ли там подсасывать воздух. Болт вкручен наполовину. или как проверить есть ли где-то подсос водуха
И вообче где искать трабл.
Спс.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:49
Плавающие холостые - это как раз признак подсоса воздуха через клапан ХХ. У меня так было, пока я не заметил, что клапан треснутый по резьбе. Вкрутил заглушку из пластмассы - холостые тут же стали ровными. А болт там нормально не сидит, там резьба нестандартная (маленький шаг), так что конечно будет подсасывать.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:06
это признак подсоса воздуха где угодно, а не только по клапану. Может еще прокладка на коллекторе быть лохматой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:23
В общем случае - да. Но у меня было так: решил отрегулировать главную дозирующую систему, отвернул немного главную иглу и затем, соответственно, завернул винт качества - ХХ стал гораздо ровнее. Сразу стало понятно, что проблема где-то в системе ХХ.
PS. А вообще, подсос воздуха легко диагностируется: если заткнуть рукой дырку для воздуха, движок должен тут же заглохнуть. Если пытается работать дальше - ищем подсос.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:12
Что в данном случае "дырка для воздуха"?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 19:19
Дырка, через которую воздух из кастрюли идет в карб.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 22:36
Если есть дополнительные каналы поступления воздуха во впускной коллектор, то их тоже (для проверки подсоса) на горячем двиге нужно заткнуть чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:32
Всем спасибо за дельные советы, сегодня-же сделаю заглушку вместо болта. Прокладка на колекторе у меня не лохматая, только какая то она жесткая (картон) так и должно быть?.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:06
вообще-то у меня тоже был картон - местами попухший, и очень хрупкий. Пока не заменила, нормальной работы не добилась.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:13
Там еще блок подсоса прикручивается через сомнительного качества картонку - стоит проверить, у меня там тоже травило, было дело.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:54
У меня блок подсоса прикручивается через резиновую прокладку, видать уже лезли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:49
Вы извиняйте, а можно мне на пальцах ткнуть как регулировать пусковое. Или при ручном подсосе оно не регулируется?
P8190001_2.jpg [ 21.75 КБ | Просмотров: 5826 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 23:38
Регулировать все равно надо, что с ручным подсосом, что с автоматическим. Почитай тему внимательно, там есть ссылки с подробной инструкцией.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:40
на свое усмотрение
Так, ребята, активизируемся! Кому нужен НОВЫЙ карб VV примерно за 5000 рублей (стоимость доставки уточняю)? финис 1 631 981.
Ни разу не ставился! Оригинал форд! Если интересно - торопитесь :smile139:
vv.jpg [ 18.9 КБ | Просмотров: 5802 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:41
на свое усмотрение
Заявлен как 1.3 CVH 1984-1986. Ну вы сами понимаете :cool:
