Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:39
У меня тоже радиальный ход большой! И при трогании это чувствуется. Мне кажется, это износ дифференциала.
продано
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:46
У меня не особо. Оба колеса одинаково? Внутренние ШРУСы проверял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:50
Внутренние шрусы четко входят в шлицы.
продано
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:03
MozgoveD писал(а):
Ну, епта, где пробка должна быть я понял - не шляпой.
Эт, чё, у меня эксклюзив? Не верю-ю-ю...(с)Станиславский.
Будем искать...(с)Горбунков.
Не эксклюзив, у меня точно такаяже коробка без сливной пробки :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:24
Всем привет. Какое масло посоветуете залить в коробку? У меня вобще такая ситуация: когда менял пыльник на шрусе и пришлось выбить вал с коробки, то полилось масло и в итоге пока туда-сюда, вылилось N-ое колличество масла. Вот у меня теперь дилемма: или старое полностью слить (хотя по цвету оно было как новое, полупрозрачное и вязкость хорошая) и налить новое, или купить литр какого посоветуете и долить. Везде где спрашивал масло на Форд Эскорт, разводят руками и говорят что такой марки масла нет у них, а советовать других производителей боятся. Тут кто то писал что фактически можно любое масло вязкости 75W-90. Как мне быть: долить на свой страх и риск, или не морочить голову и купить любого трансмиссионного масла и заново налить?
Если последний вариант то какую марку посоветуете. Я больше склоняюсь к немецкому Аралу. Я и в двигатель в свои бывшие машины наливал и в Фёдора не давно залил тоже этой марки.
Кто что посоветует?
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:54
Лучше бы залить новое и спать спокойно, только вот уточни, по-моему тебе в коробку идет GL-5. Лишь бы не левое, оно к тому же надолго, тыщ на сто. Дело-то особых денег не стоит, а нервы дороже.
Вообще-то я не думаю, что оно может свернуться, если дольешь поллитра
от другого производителя (не класса), но... см. выше!
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:52
Нет ! GL-5 это гипоидное. В переднеприводные КПП надо лить только GL-4 75W-90 или 80W-90. Я целый год ездил на российском ТНК GL-4 80W-90 (20 тык). Потом долил туда около 2-х литров ARAL фордовской спецификации SQM-2C-9008-A 80W90 и уже проехал больше 40 тык :smile70: Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 22:24
Выходит, один тип масла для всех? Только все равно подбирать надо, мне по каталогу Мотюл нашли самую простую минералку Gear MB 80W, но все равно оказалась получше того, что было залито. Рычаг зимой стал двигаться полегче. Так что рекомендую!
Характеристики
Категории
API GL-4
Коды одобрения фирм-производителей автомобилей
Mercedes BENZ стр. 235.1
MAN 341N
ZF TE-ML 02A / 17A
Масло класса «сверхдавление» для защиты от износа.
Высокие смазывающие свойства для снижения трения.
Совместимо со всеми типами соединений.
Антикоррозийное, невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и адаптировано к использованию по собственному усмотрению.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE: 80W
Плотность при 15°C (59°F), ISO 12185: 0,886
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,8 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 89,3 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 105
Точка изменения текучести, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 219°C / 426°F
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:03
А вот и я в раздумиях. Где-то в форуме читала, дескать, во внутренние приводы ака триподы негоже закладывать смазку с молибденом, ибо дисульфид при температурах постепенно превращается в жуткий молибденовый абразив и кушает несчастные приводы почем зря. А как же быть с коробкой, которая ближе к источнику нагрева? (про горячее двигло я молчу).
Сейчас у меня там залито нечто с молибденом от мобиля (судя по баночкам, которые мне показывал предхоз), с вязкостью 80w90 и в количестве выше заливной пробки (насколько - не знаю, приоткрутила проверить наличие - полило). Хочется к зиме налить что-то типа 75w90. Мне вот интересно - до прогрева отпускание сцепления ощущается как на жигуле в 25-градусный мороз - падают холостые и машина ползет вперед - это нормально или масла сильно больше чем надо? сапун потеет сильно. С 75в90 это пройдет? или прекратить страдать фигней?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:33
Слей трошки, хуже не станет, там вроде как немного ниже пробки уровень должен быть. У мну на нейтралке никто никуда не ползет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 4:01
Мне интерественно, ползет от превышения или от вязкости?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:32
Ну так ты слей и посмотри,если не будет ползти то от перелива :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 21:01
tsarik ну так не интересно... а попи*деть? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:21
От вязкости... От превышения сапун сопливит...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:45
Йасно. Значит, жду жареного петуха :smile139:
