Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:37
Специалист по автосигнализациям
Интересный вопрос назрел у мя.
1.При включении омывателя (кнопка на торце правого подрулевого),
омыватель льет на переднее и на заднее стекло.
2.При включении заднего дворника(тот же правый на себя) на один щелчок, дворник работает в постоянном режиме.
3.Если потом потянуть на себя (тот же правый) ничего не происходит.
Т.е. получается, что прерывистого режима заднего дворника нет?!
Мне кажется, что должно быть в след порядке...
1.При первом действии: должен лить тока передний омыватель
2.При втором: включаться прерывистый режим заднего дворника
3.При третьем: омыватель заднего стекла и постоянный режим...
Как должно быть???
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:05
Немножко не так:
1.При включении омывателя кнопкой льет на переднее стекло.
2.Аналогично.
3.Еси потянуть еще на себя, льет на заднее стекло.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ ДВОРНИКА ТОКА НА УНИВЕРСАЛАХ.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 12:54
[quote="Griffit"]Интересный вопрос назрел у мя.
Как ни странно, но у меня тоже самое :?: :?:
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:42
MozgoveD писал(а):
Немножко не так:
2.Аналогично.
Удачи! :wink:
Поняно.
Хочу исправить...не нравится мне эта схема на хэтче...
Будем смотреть схему подключения, мож куда реле впихну...
Но об этом я уже отпишусь в ESCORT СВОИМИ РУКАМИ
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:16
Griffit писал(а):
Поняно.
Есть несколько видов подрулевых переключателей, с разными функциями и регулировкой. Разные, соответственно, и по количеству штырьков разъемы. На самых простых переключателях просто отсутствуют некоторые штырьки в разъеме. Электроника вроде бы вся в переключателе.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 0:06
Прерывистый режим должен включьатся ( в зависимости и схемы) либо второй щелчек на себя - либо один от себя----- если переключатель не двигается - не ломайте- нет у вас прерывистого режима!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:34
Вот они какие
http://auto-alyans.spb.ru/electd.php?mod=ford&k=21
