Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 20:15
wilo писал(а):
подскажите, может кто сталкивался? не работает спидометр-в коробке шестерня целая, трос тоже проверяли нормальный! в чем может быть причина???
Ты сам ввёл в заблуждение всех,пишешь что в коробке всё норм.,но всё же я бы проверил ещё посадочное место тросика в шестерню там всё таки пластмасса ,может грани стёрлись,ну и надеюсь эту тему читал с начала ,там написанно про посадку троса в приборку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 21:04
У меня на Москвиче тоже дрожала, так там трос стоял от газона, был длиный и делал виток через коробку потом шел на спидометр, когда поставил свой родной, то все перестало, может тоже где пережимает трос, допустим под приводом стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 20:56
Перенёс вопрос darа в эту тему.
dar писал(а):
Всем привет. Выполняю просьбу друга. Имеется в наличии Эскорт 95 года, кпп - ручка. Вообщем врет нещадно спидометр. На сервисе сказали что имеется износ шестерни в корбке (точно не знаю какая, но сказали что в нее входит непосредственно конец тросика идущего на спидометр). Этой шестерни в наличии нет (а заказать у нас проблема). Предлагают полностью поменять коробку или кататься так. Внимание вопрос: "На какую подобную/подходящую шестерню ее можно поменять".
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 22:24
Хороший сервис,из за шестерни спидометра менять коробку :shock:
В теме с начала расказанно о болячках привода,может шестерня и работает,почитай и начинай от приборки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:58
А когда коробка подыхает, симптомы такие: нажимаешь на газ на передаче - спидометр показывает. Отпускаешь газ или едешь на нейтрали - не показывает. А через тыщонку км он и с газом перестает показывать. У меня коробка недавно подохла (подшипники дифференциала развалились), так что информация из первых рук. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 20:52
Folken думаю, сервисмены таких подробностей могут и не знать, если на половину переднеприводных машин это не распространяется ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:41
Если посмотреть на то место, куда в коробке входит тросик, то сразу понятно, что это где-то в районе правого подшипника дифференциала. Так что когда подшипник разбивается, шестерня спидометра временами выходит из зацепления. Хотя на этом этапе правый внутренний ШРУС уже болтается в коробке как ложка в стакане, и диагностика сильно упрощается. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:42
О, забыл написать. После замены коробки смотрю - снова не работает спидометр, ну что за напасть! Оказалось, на сервисе недостаточно глубоко запихнули тросик в коробку. Там пластмассовый цилиндрик маленький на конце троса можно двигать туда-сюда, чтобы трос поглубже вошёл. Только и всего!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 0:24
Текс, у меня порвался тросик.
Полез в Микрокат искать и сначала испугался: по номеру 7332146 дорого а неоригиналов не выскочило.
Потом налистал в уже известном мне каталоге фирмы Formpart 1550006, но его тоже что-то не везут или дорого.
А потом в каталоге другой известной дешевой фирмы, которая делает тросики, Malo(Akron) налистал номер 25180, который и сам недорогой и другие на него линкуются в порядочном количестве.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:09
Заказал 25180 за 200 рублей. Завтра будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:55
Блина, плохо дело.
Получил тросик, полез ставить.
Старый трос не переломался, а закусил.
И переломалась пластиковая ножка у датчика скорости.
Теперь во-первых датчик скорости чинить надо, а во-вторых обломок остался в коробке и новый тросик не лезет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:34
Сегодня пробовал вынимать обломок ножки датчика скорости из коробки.
Просто так никак не вынуть, нужно вынимать алюминиевую деталь, на которую накручивается тросик.
Чтобы это сделать, нужно вытащить такой стерженек вбок.
У меня лежит коробка старая, мы сначала на ней тренировались.
Стерженек этот торчит на полсантиметра, но он не цельный, а трубочка, скрученная из полоски железа.
На снятой коробке вынуть ее было непросто, но мы вынули.
Пассатижами ее не захватить - она скользкая, если посильнее нажать, то сминается и ломается.
Удалось сверху забить остренькое шило с другого конца трубочки (там видно его сверху) и выбить ее постепенно наружу.
На рабочей же коробке этот процесс намного сложнее проводить, т.к. мешает все вокруг и неудобно.
Шильце забить сверху удалось, трубочка вроде бы даже двинулась на пару миллиметров.
Но потом все, встала. Там толком не ударить по шилу, никак не прицепиться.
Хотели высверлить, прошли свелом 2,5 мм, грязь выгнали из трубочки, 3 мм сверло не заходит, т.к. трубочка разрезанная.
Так и не вынули пока.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:22
Похоже встрял я с этим обломком.
Сегодня еще весь день провел, теперь под машиной в основном сидел.
Но получилось все паршиво.
Теперь в трубочке обломок надфиля, сама трубочка забита обратно до упора и обломана под корень.
Есть еще какие-нибудь варианты у сообщества?
Последний раз редактировалось dsa Пн сен 21, 2009 9:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:05
:-( и так мы проводим воскресенья...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:03
Да. То ли дело суббота. В субботу я без особых проблем починил ручник в аудяхе...
