Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:19
 Заголовок сообщения: Правый поворотник.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 1:55
Достала такая ересь, включаешь правый поворотник, всё нормально, но стоит нажать на тормоз, поворотник начинает моргать в два раза чаще. При этом все остальные фонари и лампочки горят нормально. Пошевелишь немного провода на фонарь- всё в норме, до первой кочки. Провода проверял- в норме. Колодку менял- ноль эмоций. Куда ещё можно влезть? Метаюсь в непонятках.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 3:30
Смотри массу поворотника. Пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 3:40
Там масса на все лампочки, а к ним претензий нет. Конкретно на поворотник и на стопаки массу дрючил как проклятый на лесосеке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 16:46
У меня то же самое было, только слева. А при включенных габаритах вообще на левом стопе цветомузыка.
Проверяй массу на правый задний блок фонарей либо дополнительно подпаяй проводок и закрепи на кузов.
У меня была плохая масса на разъёме.
Ford Escort 95, Zetec 1,6 16V, МКПП, 5 дверей, ГУР, конд, хетч.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:32
Спасибо буду ковырять дальше
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:29
вот сильножрущие поворотники и стопари как нагрузят проводник массы с ненулевым сопротивлением - так оно и цветомузыку и делает, поскольку на нем падает то одно, то другое, то все вместе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:04
Не, цветомузыки ни когда не было. Нарекания только на поворотник. Были. Наверно. Сёдня ковырялся, пока нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 0:24
Бывает периодически тоже самое. Только разъем повернешь, и сразу заработало. Мистика какая-то
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:02
Блин, нет никакой мистики... контакт "масса" в разъёме плохой...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:47
MozgoveD они не верят, что все так просто :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:47
А вот не поверите, что бывает ещё проще :smile70:
Поменял лампочку на поворотник и как рукой сняло.
А я уж хотел провода продувать, выгонять старое электричество и заполнять новым :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:56
Наверна, лампочка была неоригинальная Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:19
Наверно пока менял заодно и контактик на лампочке прочистил,вот и весь секрет. :lol:
