Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 22:29
Я тут вспомнил, читая записи.
- 10 лет назад, я один рычаг менял по гарантии из-за перекосившегося в нём одного сайлента. Он таким был с самого начала.(заводской!) И на 36 тыс.км. я загнал машину к дилерам, сказал что стук-скрип..., и они мне бесплатно его поменяли.(в сборе с шаровой).
Ровно через 100 тыс.км (на 136тыс.) я их заменил парой. Ходят до сих пор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:21
sasha1 писал(а):
Я шас себе тоже поставил Феби полторы стоит, я думаю фирма не плохая.
Гдето уже озвучивалось, что Феби не производитель запцацок, а упаковщик. Может и запаковал чье то не качественное изделие ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:26
А почему тогда на рычаге стоит эта фирма, не на упаковке же.
Последний раз редактировалось sasha1 Вт авг 18, 2009 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:30
ну если что - поглядывай на задний сайлент почаще.
Хорошо, буду поклядывать, всегда заезжать на эстакаду после каждой поездки, и с монтажкой проверяю все шарниры, все ли болты на месте, затянуты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:32
Саня лучше перед поездкой однако :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:37
Anatolievi4 писал(а):
Да именно их я и менял.
То что поставил сейчас Febi? стояли не помню какие, т.к маркировку не нашёл, хотя может плохо искал - грязные.
Менял сам 1-й раз, всё вместе за 1 час. Всё просто.Стоят они около 300 рэ за шт. Бери лучше немецкие, ИМХО
Немного поподробнее о самозамене можно. На яме или поддомкрачивал? Колесо снимал или нет?
Да, а к ним надо чего еще докупать, там какието втулки есть, их менял тоже?
Машину домкратишь, колесо снимешь, гайки открутишь,под диск тормозной чёнить подложи и опускай машину(Чтобу подвеска сжалась), до тех пор, пока косточка не выйдет легко.Потом ставишь новую, закручиваешь, машину поднимаешь, колесо одеваешь - всё.
А у меня при замене стабилизатора сломался крепёжный болт верхний на правой стойке и пришлось купить, но купил и поставил только правую стойку. Левая до сих пор старая. Может ли это быть причиной стука, особенно в левом переднем? Наверное если менять то обе стойки?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:58
ус писал(а):
поставил только правую стойку. Может ли это быть причиной стука, особенно в левом переднем?
Может, в принципе...
Ты заедь на эстакаду,(что б машина стояла ровно) и подёргай за неё вверх-низ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:31
По поводу сайлентов - Форд поставляет оба предних сайлента на Фиесту, на Эскорт - только один. Купил летом в Минске в пакетиках с клеймом Ford - пока без нареканий. В рычаг залезли очень хорошо - в отличие от Фэбы (она зараза так до конца и не вошла).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:53
появился стук на неровностях, по звуку такое ощущение что где то в районе педали сцепления :) Что смотреть? Стойки стабилизатора? Шаровая же не может стучать вроде как...? ::thinking::
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:27
Еще как может. Стучать может все http://servicemast.narod.ru/content_a/F ... tech52.htm
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:16
был на ТО, про шаровые не сказали ни слова. Значит точно стойки стаба. Будем менять :cool:
 Заголовок сообщения: Передняя подвеска.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:29
Народ подскажите что может быть?
Стук спереди с права на ямах. Люди говорят то это опорный подшибник, но я его пол года назад менял. Хотя когда снимал крестный сказал что он в норме. Что там еще на ямах стукать могет???
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:36
Да много чего стучать может. Слушать/смотреть надо.
Втулка стабилизатора, тяга(стойка) стабилизатора, шаровая, сайлентблок (если совсем убитый), аммортизатор в конце концов...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:15
Аморт менял, тогда же пол года назад, пока рабочий. Тяги стабилизатора тоже сказали в норме, как и стабилизатор. Сайленты тоже менял пол года назад, а то сильно шумно было. Пружина не лопнула.
Звук идет именно при попадании в кочку или яму.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:18
Блин...не одно так другое, и третье, и четвертое :crowd:
Решил съездить в магазин посмотреть шланги высокого давления для ГУРа, дорога к нему ужасная, проехал по огромной луже (до противотуманок глубиной), после этого что-то начало хрустеть при торможении (если слекга давить на тормоз) и езде накатом (если так можно сказать про коробку-автомат). При разгоне ничего не слышно. И брякание одиночное при включении скоростей на D и R.
Загадываем что это такое:(
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
