Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
 Заголовок сообщения: Схема приборной панели на escort 86-89
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 0:43
Нужна схема приборной панели на escort 86-89 . Так как не знаю как подключить тахометр. Подключаю +,-,и сигнал с блока -а стрелка если газовать поднимается максимуму на пару милиметров. Приборка от дизельной версии, слышал что нужно какой то контакт S подключить к контакту W на генераторе. Контакт w нашёл а s не могу.Подскажите пожалуйста.
Есть - ESCORT 89 1,3 OHV ,карб был weber стал 21083.
Audi 80 91 1.8 pm. продана
Chery Fora 2007 г.в. 2.0
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 11:20
у тебя может и не быть ваааще в проводке провода для тахометра.
у тахо три вывода
1 +12
2 масса
3 надо подключить W генератора
нумерация условна,
назначение выводов легко просматриваются
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 15:59
Всё спасибо тахометр заработал! А в целом есть у кого схема приборки с тахометром и без него ? Просто по контактам не могу подключить - топливо,температура,лампочки всякие.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:44
А ты по цветам подбирай.
Я себе так делал, когда менял приборку с тахометром.
Все получилось с первого раза.
Ток я третий провод тахо цеплял к катушке зажигания, кажется на зеленый. Тем более у тебя движок такой же.
Если будет интересно потом посмотрю.
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:21
у него тахо дизельный
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:47
А если бензиновую приборку с тахо в дизель впихнуть с чем могу столкнуться? Приборка МК-3.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:52
Ну дык и у меня тоже приборка была с буквочкой D, но ни чего все пошло на ура.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 19:03
884a3e4s-960.jpg [ 159.58 КБ | Просмотров: 8311 ]
3ad8be4s-960.jpg [ 90.43 КБ | Просмотров: 8311 ]
