Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:23
Всем здрате!
Подскажите, кто знает, где в Питере можно найти "таблетку" подогрева впускного коллектора?
Сегодня на южном маршале штук 5 посмотрел - все дохлые. И моя тоже.
И кто знает, скажите, плиз, цену.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 14:46
Думал я думал... И решил-таки попробывать трупик восстановить, потому как не понятно, удастся ли вообще найти рабочий.
Кто-нибудь имеет опыт восстановления данного узла?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 19:49
Для справки: на Экзисте есть. Номер 6632594. Стоит 232,26$.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 19:54
ООО! :shock: Фигня! возьму 1 себе и 1 про запас!
А если серьезно, то скорее всего придется реанимировать или мой, или с разборки...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 20:03
Да, конечно, это верное решение.
Я же для справки дал информацию.
P.S.: У меня не стоит этого отопителя. Насколько я понимаю, это опция.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 20:47
Интересно. Вроде он на всех стоит. Просто надо до него ПОСТАРАТЬСЯ добраться! - просунуть руку под инжектор и нащупать проводки ровно под ним ;)
А вот моя машина не хочет заводиться, если ночью было ниже 0. ПОдозреваю, что подогрев здесь может помочь и весьма существенно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 21:58
Всего пару дней назад мой инжектор лежал на столе перевернутый кверху ногами :).
Так что подогрева там нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 13:26
Погоди, ты инжектор снимал вместе со впускным коллектором или отдельно? Если отдельно, то ничего там и не должно быть, тк подогрев находится снизу на коллекторе... На разборках я видел штук 5 коллекторов, у всех был подогрев. и у всех дохлый :(
http://euro-escort.narod.ru/podkol.htm
У меня пока нету других предположений почему мой движок не запускается при минусе на улице - ну просто не схватывает и все!
Есть и топливо, и искра...
А подогрев не работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:32
Есть мысль попробывать приделать такую штуку от Нивы - на 21214 с моновпрыском есть подогрев. Каталожный номер 21214-3741010-01, цена в Кемпе - около 600 руб. Идея в том, чтобы его расковырять, вытащить элемент и вставить в корпус родного подогрева.
Оговорюсь - сам не делал, но проблема с неработающим подогревом тоже гложит. :) Но руки никак не дойдут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:34
Я сегодня-завтра поеду и куплю "трупик", если продадут за такие деньги
И попробую его восстановить. Или, по крайней мере, нутро изучу
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 19:33
Я и вместе и раздельно снимал. Но если честно, то не проверил.
Просто прочитал где-то, что это опция, и решил "у меня нет".
А теперь все собрано, и проверять трудно. :(
Но машина у меня заводиться исправно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:06
Не трудно (если есть желание). На холодном двигателе снимаешь ВФ, включаешь зажигание и АККУРАТНО суешь руку под впускной коллектор. Если он теплый или горячий - все ок!
Купил за 100р убитый нагреватель (вместе с коллектором), разобрал его. К сожалению, он оказался полный труп - е него треснула и испортилась сильно керамичекая пластина...
Чинится легко - разбираете и зачищаете контакты (когда разберете, увидите)
Для справки. У этого элемента сопросивление было 10 кОм.
Я думаю, что если сопротивление до 1 кОм, то там надо только контакты почистить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:10
Специалист отдела РЭА
А мона мне обьяснить что такое "ТАБЛЕТКА"? незнакомо мне это прозвище....сам немогу догадатся. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:12
"таблетка" - нечто похожее по форме на таблетку или хоккейную шайбу. Здесь - нагревательный элемент для подогрева впускного коллектора
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:20
бывает при разговорах о генераторе говорят "таблетка" - тода что это? :roll:
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
