Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 12:27
Xo_Xa писал(а):
Я и клеммы все менял, и стартер перебирал - втулочки менял
масса двигла еще остается... видела как-то, у соседа на десятине при пуске начинала раскаляться шпилька или гайка массы в глубине моторного отсека (не помню, что-то я ему помогала проверить, а нашли вот такое). При этом она у него в общем-то крутила неплохо.
да если б... В надежде на это даж кинул отдельную перемычку от приходной клеммы на блоке до болта стартера :smile215:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 20:54
HWolf писал(а):
Насколько точна эта информация? Может это касается не всех поголовно стартеров?
Перед тем как менять втулку на своем стартере я детально консультировался с механиками.
На 100%. Всех стартеров поголовно. Механики то по стартерам?
Не веришь на слово - набери в гугле и почитай даже по неспециализированным автофорумам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:53
Эта втулка со стороны бендикса явно не из латуни сделана. Новая даже по цвету напоминает медь с вкраплениями графита. Маслом ее точно не испортить, но и масло там долго не задержится. Его при первом же пуске выгонит, часть наружу, а часть в сторону шестерни. А то, что останется, превратится в черный коксовый налет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 0:37
Как ни странно - задерживается. :bye: Именно в этом и вся её суть - держать масло.
Кто-то из бэушной выжигал масло не один час...
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 1:08
зачем??? а сколько литров нацедил? :bye:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 2:47
хз, не помню, для чего-то была нужна то ли прокладка...
Хе-Хемуль , я сказал выжигал, а не выжимал... :bye:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 3:00
MozgoveD ну при нагревании оно разжижается, должно начать капать :bye:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 21:30
чьорт, сча решил оторвать старые щетки от своего экспериментального стартерюги, а там бааа - шины (которые по совместительству явл-ся обмотками статора), к которым подводки щеток приварены - алюминиевые, сцк :evil: Видать припаивать новые щетки кроме как к приваренным остаткам медяхи на шинах, больше не к чему :la-la: Кренова.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 23:07
С этим не спорю - исходная была из бронзы. Поизучал конструкцию подшипников скольжения - во многих источниках оговаривается использование втулок из бронзы, латуни и даже алюминия. Понятно, что у них разная устойчивость к истиранию, разные требования к смазке. К слову, и бронзовые и латунные втулки, как пишут производители и продавцы подшипников скольжения, используются в электродвигателях, т.е. вполне подходит и для стартера.
В общем думаю, что на 15 лет, как родной, новой втулки не хватит, но 3-5 лет послужит. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 1:53
Не послужит. Особенно, если аффто не сразу заводится.
Ну я с тебя угораю, сравнил электродвигатель и стартер... :bye:
Физику то учил? Как нагрузка к валу у стартера прикладывается? Поэтому и такие втулки. Даже их незначительный износ, невидимый вроде при беглом осмотре, может(и вызывает) у стартера клина...
Не веришь на слово - зайди на любой специализированный сайт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 22:22
Заменил Стартер.. крутит будь здоров.. спол тылчка Мммм :popa:
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 0:54
Дык, и я об этом же толкую уже не первый раз.
А люди не верят и пытаются сооружать какие то тепловые экраны около "штанов".
Высокая температура будет отрицательно влиять только в том случае, если ротор стоит с перекосом или имеет даже маленький поперечный люфт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 1:24
На старом оботка подгорела хорошенько.. на гарячию не хотел крутить :evil:
Ща кайф.. Стартер взял за 500 руб :la-la:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 2:13
Млин, как вспомню, какие стартеры у меня на жиге работали... и работали-таки! ::thinking:: безо всяких там...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 3:43
Клин от втулок только на горячую...если бы у жиги так же рядом проходил коллектор...
