Текущее время: Вт ноя 11, 2025 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:31
ну теперь все понятно.. я лично качками =)
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 22:27
Вообщем докладываю.
Купил я этот Аэратор.(67 руб) На нём написаны разные ВАЗ, ГАЗ...и разные иномарки.
Сделан очень коряво. ::doh:: (русские руками могут что-нибуть нормально делать серийно!? )
Кругом заусенцы. Хомут велик. Шланг тонкий и мятый и короткий. Штуцер к нипелю - паршивый , не аккуратный и травит воздух(самы дешёвый , наверно...)
Попробовал к Эскорту и Пежо-405 . Резьба подходит ! Туго, но закручивается.
Давления колеса в 2 атм. -много! Бачёк распирает. Нужно,наверно, около 1 атм. и подсоединять плотно,без утечек воздуха.
На Пежо прокачал зад. Жидкость идёт медленее, чем если давит помошник педалью. Пока прокачал из-за утечек воздуха колесо спустило.
Комментарий к файлу: " Устройство для прокачки тормозов "Аэратор" на Эскорте.
IMG_6294.jpg [ 104.92 КБ | Просмотров: 5865 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср авг 12, 2009 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 0:26
Силиконовый шланчик для вакуума - 40, пробка - с помойки, вентиль приличный рублей 30, а вот наконечник насосный нормальный фиг найдешь... но если взять еще один вентиль и обрезать его, можно подключать к насосу или компрессору. Ну и два хомута.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 0:48
Силиконовый шланчик для вакуума...
Любой пойдёт. Резиновый можно....
пробка - с помойки...
На помойке врят ли...Но можно купить.
У нас не плохие бывают металические.
... можно подключать к насосу или компрессору...
Многова то будет! Лучше колесо или камеру с давлением около 1-1.5 атм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:45
Mishal ножным насосом дозировать хорошо...
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:54
У меня вообще то, комрессор есть, с большим ресивером. Но сбивать настройки не охота.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:54
Mishal у меня компрессор такой токо на работе, а у маленького настроек нет. А ножным насосом я даже мовиль в полости загоняла...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:31
господа сразу прошу прощения за назойливость и не понимание ранее написанного! пожалуйста еще раз подробно и пошагово опишите этот способ прокачки тормозов! самое главное, подробно опишите последовательность прокачки. нужно ли при этом способе откручивать все штуцера сразу или последовательно , как при прокачке педалью! заранее спасибо за понимание! и пожалуйста напишите, как определить, что воздух из системы выгнан полностью!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
Последний раз редактировалось oboroten Ср июн 09, 2010 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:33
oboroten
Откручивай по одному. Зачем все сразу.
В мануале вообще, есть какая то последовательность, но я ее ни когда не соблюдал. Сливаю по больше и всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:35
а как определить что вепсь воздух из системы выгнан!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:36
Я сливаю, пока пузыри перестанут идти и ещё немного.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:39
спасибо! буду пробовать! а то при торможении на большой скорости , педаль сначала держит, а потом проваливается, и колеса берут не равномерно!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:54
Начинай с самого длинного контура.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:57
oboroten писал(а):
...педаль сначала держит, а потом проваливается...
У тебя может ГТЦ не держит(менять надо?), раз педаль проваливается.. Попробую , стоя на месте, нажать на педаль и подождать. К полу не уходит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:04
к стати это вполне возможно! педаль тормоза проваливается но не до конца!
