Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:09
alex-lew писал(а):
по их мнению педаль слишком низко схватывается
там ваще-то регулировочный болтик есть, над педалью. А вот когда на четвертой излишне плавно схватывает - это износ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:52
Регулировочный болтик стали ставить с 1996 года. А всегда был механизм автоматического выбора свободного хода педали сцепления в виде зубчатого сектора и храповика на педали сцепления.
У автора темы 1992-й год.
Если растянулся трос сцепления или изношены корзина с ведомым диском, то схватывать будет в самом низу и будет ощущение, что сцепление "ведет".
 Заголовок сообщения: Пропало сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 20:19
Проблема, в общем, такая:
Ехал по трассе, вдруг, при нажатии на педель газа, двигатель начал реветь, а эффекта ноль. Дотащили до дому, кое-как( Теперь передачки втыкаются совершенно свободно, как-будто совсем ничего не происходит. При бросании сцепления, двигатель не глохнет.
Недавно был поменять тросик сцепления(не знаю связано ли это).
Кто сталкивался с такой проблемой, откликнитесь.
Не знаю куда лезть: трансмиссию снимать, сцепление менять и что-нибудь еще.
ESCORT IV'89 1,3 карб, хэтч, HCS
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:39
Проверь натяжение троса,ну и визуально посмотри какой ход на коробке рычага сцепления,были до этого какие нибудь проблеммы со сцепой(ну там рывки,пробуксовка и т.д.)но похоже что надо готовится к замене сцепления.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:49
может, ведомый развалился, ступица отдельно, накладки отдельно... а еще у чела на кадете 80-х годов кузов от ржи так разошелся, что внутренний привод из зацепления вышел...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:59
С натяжением все нормально, собственно и проблем то до этого не было, кторме того, как недавно порвался тросик сцеления, который потом успешно был заменен.
Разве может быть так так, что работало сцепление нормально, а потом (практически сразу) сломалось? Я к тому, что сначала сцепление должно "буксовать".
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:03
Dolgopolov если износ - буксовать, а если сломалось - то сразу... машина не ржавая?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:53
:crowd:
Машина 89г, может сыпаться((. Ну, я так понял, что без снятия коробки не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:16
Пхоже на то.Штудируй темы по замене сцепы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:23
Я уже наверное все перештудировал=), но именно такое нашел только один раз, http://pokatili.ru/forum/ftopic20019-0-asc-15.php .
И то, здесь решение состояло в " открутился болтик, который тягу крепит".
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:28
Да ну там скорости не включались а у тебя похоже наоборот,Да и такой вопросик а это происходит на всех скоростях или на какойто одной?
http://pokatili.ru/forum/ftopic29165-45-0-asc-.php вот не плохая темка(немного не для тебя но может чо полезное почерпнёшь)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 23:49
Еще раз: двигатель заводится, втыкаю первую передачу, отпускаю сцепление, и .. не происходит ничего, только двигатель ревет(при нажатии педали газа). Так с любой передачей. Ручка переключения передач ходит свободно(при не выжатой педали сцепления). Т.е. как и в той теме скорости не включаются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 1:12
для начала на тяге, которая снаружи, надо болтик проверить... может, хомутом задел за кочку, он и треснул...
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:41
Складывается впечатление что проблемма может быть в кулисе КПП,почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic22394.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:25
Кстати можете меня поздравить, сцепа все-таки подохла - появились совершенно очевидные пробуксовки на 4-й передаче. Почему поздравить? Потому что случилось это через 7000 км путешествия уже после Хельсинки по дороге домой, а не где-нибудь под Миланом. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
