Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 0:50
espaco писал(а):
Фильтр масленый стоит за 30 грн.
Цена ни о чем не говорит. Надо чтобы фильтр был предназначен для твоего двигателя CVH и был качественным, а не подделкой. У меня и с фильтром от ВАЗ 2108 нормальное давление было. А было так, что и с Моторкрафтом лампочка пыталась выделываться.
ЗЫ: Почему под своим ником не зашел (Cobra, если не ошибаюсь :D )
Заполни профиль и подпись, как у всех. И Добро пожаловать :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 1:58
кобру не смог зарегить
а что на мой эскорт подайдёт масляный фильтр от 2108? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 2:05
по посадочным размерам скорее всего ответ "ДА" еще наверно родной от ВАЗ 2105. Но по клапану к-рый внутри стоит ответ "НЕТ" при промывке двигателя и от ВАЗа нормально , а при эксплуатации лучше родной
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:59
Нуна посмотреть, не давит ли масто через датчик, я как понял - это их болезнь. Тогда под замену. В любом случае мне кажется мона датчик то поменять для чистоты эксперемента. По себе скажу, что при падении ХХ до 400, датчик штатный у меня не срабатывает. Мож у тебя неродной стоит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 3:26
Бог его знает, завтра масло поменяю. Посмотрю что там стоит, почищу и.т.д
форд эскорт 91 год 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:13
А я тут мотор ковыряю (залез сальники поменять, поддон скинул - а там такое... А вот сальники оказались почти живыми, сочились - масло давило из под недокрученного маслонасоса!), и по ходу дела решил поменять маслонасос (по зазорам старый уже впритык, да и задранный/выкрошенный весь - явно пару раз масло поменяли, а фильтр нет :evil: ). Тут где то в теме была идея использовать ГАЗовские тройники и датчики для измерения давления на ходу (из салона). А я ковыряя маслонасос обнаружил, что тройник ни к чему - датчик штатно вкручивается вместо верхней(большей) пробки на маслонасосе, чем и делюсь с многоуважаемым All.
Oil_pump.JPG [ 82.44 КБ | Просмотров: 4622 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:30
поставил на днях датчик через волговский переходник...что интересно-при запуске давление аж 7-ну масло холодное это понятно,при полном прогреве масла давление на хх около0,4....но если включить потребители(фары и\или печку)-то давление аккурат 1..ну +-чуть чуть...на этом датчике стоит момент срабатывания на лампочку на 0,8...поэтому предпочитаю включать фары)))
почему увеличивается давление?неужели так обороты моторчик поднимает при этом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:26
артемка
думаю с скорее глюк в электрике(датчик-прибор),чтоб у спокоится проверь на всех этих режимах давление манометром.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:32
посмотрю конечно,но давно заметил,что когда включаешь потребители сначало немного падают обороты,а потом восстанавливаются,но хз на каком уровне(на слух немного выше),пока тахо не поставил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:22
артемка
+1 Не знаю, как ты подключал, но в любом случае обрати внимание на землю, даже прокинь дополнительный провод датчик-стрелка.
ЗЫ: 7 на холодную не много? Вроде как уже на 4.8 должен быть полностью открыт редукционный, а сечение у него приличное...хотя хз, у меня 5.4 давит холодное 10W40... и 1.0 горячее... пока свежее... вне зависимости от нагрузки на генератор, причем при включении фар у меня наоборот обороты (и давление) кратковременно припадают: моторы у нас одинаковые, но у меня приборка с тахо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:41
артемка
Именно так и должно быть,как у Creator
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:45
такое давление только первые секунд 15примерно,потом скидывает на 5 и по мере прогрева снижается...по хорошему конечно еще датчик температуры масла поставить...у меня масло фордовское 5w30,но сеня махну ликви моли 10w40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ,проводку сеня еще разок переберу-посмотрим...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:28
а молибден на гидриках не осядет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 19:50
всем привет! У меня Форд Эскорт 1993гв, 1.6CHV, Зетек. Про горение лампы давления на ХХ при нагревании мала разобрался. А вот подскажите: после замены масла (ПС 10W40) 200 км отъездил нормально. Потом лампа стала загораться на ХХ когда двигатель прогрет. Стал ездить по зимнему варианту, без наката. По совету бывалых как-то утром завел, немного прогрел на ХХ и резко газанул до 3500 оборотов. Якобы возможная соринка должна быть вытолкнута из редукционного клапана. В этот день отъездил около 100 км по смешанному циклу - лампа не загоралась вааще. На следующий день сначала стала загораться на ХХ, а в один прекрасный момент, на трассе загорелась при 2000 оборотах, понизил передачу, далее стала загораться при все более и более высоких оборотах. Когда перестала тухнуть и при 3500 оборотах, то остановился и заглушил. Постоял 10 минут, завел двигатель - не тухнет... Завел через около 30 минут - лампа потухла. Далее эксперементировать не стал. Заглушил. В гараж отвезли на веревке. Уровень масла на MAX. И так держится уже с самой замены масла. Стало быть топливо не стекает в поддон??? Тосола в масле нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:58
на свое усмотрение
маслонасос или фильтр моск парят
