Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:42
VeCtoR писал(а):
Вадим писал(а):
Про моно без коментариев. По карбу - обогощение холодного запуска так-же регулируется.
Как регулируется? чем? :roll:
Воздушной заслонкой ака подсос=)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:43
Автоэксперт широкого профиля
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОДСОСА:
Предварительно посмотри картинку figovinka здесь:http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3938&start=0
1. При полностью закрытой заслонке
Шланг (хорошо виден на картинке) приходит к "грибку", по шлангу воздух идет и открывает верхнюю заслонку через тягу, на солексах по центру "гриба" есть винт, котороый регулирует уровень открытия заслонки.
2. При полностью закрытой заслонке, так-же открывается вторичная камера, в солексах уровень открытия так-же регулируется с помощью винта.
А вот как на вебере не скажу, свой валяется в гараже.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 15:51
ВОВ писал(а):
Сегодня заказал придет через 5 дней, я считаю что все должно быть по максимуму приближено к заводским условиям. Там не зря наверно она стоит, да и на заводе не дураки работают. А то потом выясняется что там чуть чуть переделал, здесь немного, потом то заглушил, это открутил, хрен забил, а почему не едит не пойму :?: :D :D :D
Согласен, дохрена стоимость завышена но все же заказал
Ничего не имею против оригинальных запчастей,и даже ценю их :) ,но скажу неск.слов в защиту здравого смысла.Как мне кажется,неразумно ставить новую резинку (пусть даже всего за 180р) на ничего не меняющую систему.
Смысл этой резинки в том,чтобы пропустить г-но через карб только в том случае,когда во впускном не хватает разряжения чтоб его туда засосать,т.е. при длительной езде на большой скорости и в переходных режимах.
Если из под клапанной летит масло,то в случае исправной резинки у тебя забьется калиброванное отверстие в штуцере шланга во впускной коллектор.Если оно забьется,то вся гряз будет лететь в карб.Если будешь чистить сам,то ладно,а если в сервисе то это 500р каждый раз карбюраторщику.
Теперь посморим на проблему с другой стороны:Зачем нам вообще пропускать г-но через организм нашего друга(или подруги у кого как;))?Ну не в Финляндии же мы живем,слава богу.Я понимаю,что засорять атомосферу нехорошо,но,поверьте мне,большинство машин более старых годов выпуска(а их большинство),не оборудованных похожими системами загаживают ее гораздо сильнее.
Вобщем я для себя эту проблему решил заглушив все штуцеры и выведя шланг из маслозаливной пробки под машину.Причем,если бы не было вырывающихся из клап.крышки газов может я и оставил бы штатную систему.А так пришлось нещадно все отстреливать.
Так что вольному воля.Готов выслушать справедливые замечания коллег по форуму.
Извиняйте,если утомил :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 16:23
fed писал(а):
Вобщем я для себя эту проблему решил заглушив все штуцеры и выведя шланг из маслозаливной пробки под машину........
Терзают меня смутные сомнения,что не зря делают герметичную систему циркуляции картерных газов. У мя на копье, когда скинул шланг и ездил (некоторое время до капиталки), масло загаживалось гораздо быстрее. Ты уверен, что всегда только НАРУЖУ ВЫДАЕШЬ? Уверен, что ТАМ не должно быть давление? Мож это давление используется для каких нить целей? Я щас, например, при настроенном двигле, наблюдаю сухой фильтр и разводы от маслянной сырости в районе вентил трубки размером с три пальца(Стас свидетель) после пробега на фильтре около 15 тыков.
Вопчем я противник разгерметизации системы, глушения шлангов, придумывания новых методов вентиляции газов. (В данном случае, конечно :D ). Не проще найти причину? Ведь уже писал, ЧТО ЕСЛИ ОНА КОГДА ТО ЕЗДИЛА, КАК НАДО, ТО ОНА БУДЕТ ЕЗДИТЬ КАК НАДО, ток заставить ее надо. И, наскоко помню, кто то это уже подтверждал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 16:26
Полностью согласен с keeperом
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:17
Причина,в моем случае,понятна.Выход-либо делать капиталку,либо менять движку.Я просто нашел для себя третий выход.Причем при этом резко упал расход бензина и масла и заметно выросла моща.:smile160:
Насчет давления (имеется в виду избыточное,т.е.выше атмосферного). Если оно будет в системе,то пропадает смысл резинки и движок будет задыхаться своим же выхлопом,а не дышать чистым воздухом. :)
Герметичность системы в штатном варианте обязательна-все хомуты надо затягивать,прокладку менять под клапанной крышкой и болтами со специальными шайбами ее обтягивать-это факт.
Все вышеизложенное не претендует на роль правил или истин-я просто поделился своей ситуацией и мыслями о ней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 18:01
Так в этой "фиговинке" есть регулировочный винт...Он регулирует открытие заслонки? Так это только при вытянутом подсосе... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:09
Инфа для размышления...
Купил с нагревателем вместе коллектор, так там вместо штецера для трубки в ВФ стоит штатная резьбовая ЗАГЛУШКА. Те похоже, на той машине этой трубки вообще не было.
Вот так-то...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 8:46
Вся проблема - что в Вебере НЕТ регулировачных :cry: , именно по-этому я его выкинул.
По поводу глушения и прочего: НЕ ВСЕ ХОРОШО ЧТО ПРИДУМАЛ ИНЖЕНЕР.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 14:00
Не смогу внятно рассказать, но кто знает поймет. В смысле все ли надо оставлять. Движок 1.6 с карбом TLD, который электронный. Так вот с правой стороны, под впускным коллектором есть (у кого уже было) нахожится устройство из штуцеров, 2 резиновых трубочек, даже 3. Которые идут к двигателю в районе 4 цилиндра. И как мне объясняли это устройство предназначено для отключения 4 цилиндра при езде на 5 передаче с максимальной скоростью. Это рассказал мне карбюраторщик, который сразу все это у меня вынул и выкинул. Я еще много тогда чего еще делал, но после, да и до сих пор по поводу динамики движения у меня к машине нет вообще никаких притензий.
Вот.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 15:21
Вот.
БРЕХНЯ :lol:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:18
Не буду спорить, уже говорил, что в сути не уверен. Но, то что пучок трубок был викинут - это факт, сам видел. Тогда, что это было?
Попробую остатки сфоткать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:26
Вот так-то...
Ребята, сорри за дезинформацию. Та трубка на месте, заглушка есть, но не на нее :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:06
Вопрос - от какой системы этот штуцер. Как уже говорил это под впускным коллектором.
trubki1.jpg [ 49.4 КБ | Просмотров: 1905 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 7:59
Интересно! Можно план побольше ?
Вадим.
