Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:48
А у меня такой вопрос. ШРУС хрустит, но только когда разворачиваюсь (при максимальном повороте колёс). Нужно ли его менять, или еще можно поездить? Каковы могут быть последствия?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:27
Folken: Ну самый страшный сценарий - это ШРУС разваливается нафиг и ты полностью теряешь ход.
Ночь, дождь, матерящихся пассажиров и тэдэ - добавить по вкусу.
ANDYEScort Хм. не знал.. А шлицы то там совпадают тогда ?
 Заголовок сообщения: гранаты или кпп?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 3:31
y menia takoi vopros: kogda ostanavlivau mashinu i stavliu v I peredache (estestvenno)< mashina iavno bolshe katitsia (po naklonnoi) chem 2 goda nazad (kogda kupil). podskajite ot chego mog virostits takoi luft? ot kpp (perenachi delaet normalno) ili granati (vrode ne kak ne shumiat) vixodiat iz stroia? i naskolko eto ploxo?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:33
Суммарный люфт трансмиссии конечно растет понемногу. А за счет какого своего компонента - кто его знает...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 23:39
Вывеси оба колеса и при включенной первой передаче покрути колёса туда сюда,я думаю сам определишь где есть люфт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:46
стопорное кольцо крепит полуось в шрусе наглухо. никакого люфта быть не должно. со стороны КПП понятен люфт если там не шрус а трёхшип. если открутишь и сдвинешь пыльник, а потом очистишь от смазки то в принципе кольцо будет в зоне видимости. Не удобно правда смотреть туда. Да и смысл? чтоб кольцо поставить всё равно стойку с колесом и шрусом снимать с полуоси.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 2:11
MozgoveD писал(а):
Спопорное кольцо на внутреннем ШРУСе фиксирует тока ТРИПОИДНЫЙ ПОДШИПНИК и никак не фиксирует полуось в ШРУСе. Не веришь? Сними рулевой наконечник и шаровую со ступицы и дерни посильнее колесо на себя: полуось вылетит из внутреннего ШРУСа как пробка из шампанского и пиндык твоему внутреннему пыльнику.
Что-то я не пойму. В этой теме писалось, что трипод [1] во внутреннем ШРУСе [2] имеет люфт. Но в моём понимании "люфт" - это свободное перемещение от положения А до положения Б. Я же, разобрав вал, пришёл к выводу, что трипод во внутреннем ШРУСе не люфтит, а просто свободно туда вставляется и, если вал с другой стороны не удерживал бы внешний ШРУС, то так же свободно и доставался бы. Даже не как "пробка из шампанского", а просто "вставил-достал". (см. прилагаемые фотографии)
Внешний ШРУС у меня сломан (нет канавки для стопорного кольца - вырван металл там), поэтому внешний ШРУС надо заказывать 100%. Встаёт вопрос - нужно ли брать и внутренний ШРУС? Если там действительно должен быть именно люфт в полном смысле этого слова, и трипод не должен свободно всавляться и доставаться из него, а должен выходить с усилием, то буду заказывать и внутренний, а если трипод должен свободно ходить там, то смысла заказывать не имеет. Прошу совета.
Комментарий к файлу: Общий план
21.jpg [ 67.21 КБ | Просмотров: 7419 ]
Комментарий к файлу: Внутренняя часть ШРУСа
22.jpg [ 45.53 КБ | Просмотров: 8248 ]
Комментарий к файлу: "трипод" ШРУСа
23.jpg [ 21.96 КБ | Просмотров: 8248 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 21:25
Трипод должен свободно ходить во внутреннем шрусе, менять не надо и выниматься должен без труда. Шрус внешний меняй. Не забывай, запчасть отвечает за безопасность. Если полуось выскочит, машина дальше не поедит. Факт, было.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 23:08
Спасибо, буду заказывать внешние ШРУСы (наверное, оба. Для профилактики).
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 23:14
Люфтик должен быть осевой,т.е. колесо крутишь вперёд назад и почуствуешь этот люфт,а не вдоль оси.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 2:29
Ну, когда колесо вперёд-назад крутишь, то, конечно, люфт небольшой будет и в ШРУСе, и в самой коробке, а вдоль оси хоть небольшой люфт ведь тоже должен быть? Выше обсуждалось, что паз во внешнем ШРУСе под стопорное кольцо имеет ширину несколько мм, тогда как само кольцо около 1 мм толщиной.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 2:34
Да два не надо. Если один хороший, не обязательно их парно менять. Желательно снять всё, проглядеть, отмыть, забить смазкой и поставить обратно. Если нужна замена, естественно заменить.
Я два менял, сначало один, со стороны водителя, мне казалось что он один стучит, потом услышал с правой стороны стук, поменял и второй.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:12
Долго не мог понять ,что стучит спереди. Сегодня на шиномонтаже подергал трипод и вот он стук который я искал. Трипод двигается именно в горизонтальной плоскости.Я правильно понимаю ,что так быть не должно???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:15
Угу, разбирать и старательно вынимать иголки...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 20:53
А можно поподробней
