Текущее время: Вт апр 21, 2026 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:45
мк 4 мк 5-это что?
была Skoda-Favorit 1.3 90г ,сейчас Ford-Escort 91 1.8D
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:55
Вован Сидорович писал(а):
мк 4 мк 5-это что?
Это поколения эскортов,4й и 5й соответственно (см мою подпись)
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 1:32
Незнаю как по годам випуска.
Но 1.8 хуже потому что:
1.ТНВД крутитса от ремня, а лутше цепь или шестерни (1.6)
2.Не намного лутшие характеристики если сровнять с 1.6
Но всеравно я думаю 1.8 попреемлеє будет, а знач лутше.
+возня с переоформлением документов
Но во всяком случаи всеравно удачи. Уважаю трудолюбивых.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:56
мк 4 мк 5-это что?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:58
мк 4 мк 5-это что?
честно говоря про поколения Эскортов никогда не слышал,а мой -это какое поколение?90 г в новом кузове?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:05
возможно я 1,8 оставлю,и буду по тиху делать капиталку,будет один запасной движок :) или продам-еще не решил,на рынке сказали что 1,8 самый дорогой движок(в ремонте)и самый не надежный,думаю время покажет прав-не прав
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:45
на свое усмотрение
saniok350 писал(а):
NuClon писал(а):
Как не подходит? Подходит все. Ставь вместе с коробкой :smile139:
Мне кажется что от МК4 на МК5 коробка не подходит,она крепится иначе,или я ошибаюсь ::thinking::
85 год - мк3 , все подходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:47
на свое усмотрение
мк 4 мк 5-это что?
если как в подписи 91 год то это мк5
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:03
спасибо,буду менять,что из этого всего выйдет не знаю,ремонтируюсь сам,но вот так что бы движок заменить-еще не приходилось)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 20:21
Смело меняй!!! Возникнут вопросы,спрашивай,поможем :cool:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:59
на свое усмотрение
Если речь про мк3 (85 год) то крепления к мк5 подходят. Если мк 4 то неа :smile139:
 Заголовок сообщения: Re: замена дизеля 1.8 на 1.6
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 22:50
подскажите ,возможно ли заменить двигатель1.8 дизель 90г на 1.6 85 года?
вот у меня такая же беда )) ломаю голову надо ли менять на двс 1.6 маховик от 1.8 что бы поставить коробку от 1.8 или ничего трогать не надо((((( подскажите пожалуйста)))))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 22:56
меня мучает один вопрос надо ли менять маховик от 1.6 на 1.8 если ставить буду 1.6
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 1:45
поставил всё подошло вот теперь другая проблема . с коробкой от 1.8 он не хочет нормально разгоняться, приходится сильно газовать при разгоне и расход почти 10 на 100 по городу :shock: :shock: :shock: такая вот беда и как быть не знаю. а коробка от 1.6 не подходит по креплениям .помогите советом что можно сделать :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 10:15
Привет, скажите пожалуйста вы с расходам топлива решил вопрос? Како года у тебя форд в котором ты менял ДВС и от какого ты ставил? У меня форд эскорт 1990 г в старой морде (переходной) с 1.8д. Совсем уж убитый двигатель, вот и я думаю вточить от 1.6, подойдет?
[ Time : 0.054s | 16 Queries | GZIP : Off ]
