Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:39
Я седня клемы на прводах новые поставил...
И косяк в ом что жидкость из радиатора вся вытекла.. двигло в скипало и не заводилось :bye:
Хотя серовно он км через 20 не заводит толком. И зимой мучался ужосс
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:48
Круто.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:49
Чего круче.. Хотел стартер снимать, думал в нем причина..
А там двигло кипятится оказывается :bye:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 20:23
KyBbIPoKчто можно - почистить, смазать, у него в голове, к примеру, игольчатый подшипник в обойме. Полчаса жизни на промывку потратила. Еще обмотку коллектора местами лакирнула. Хотя она там вряд ли зацветет, в отличие от генератора. Еще нулевкой медяху на нем же... млин, забыла, там где щетки елозят.
Тьётка, напомни, где там подшипник... Проглядел я его, не иначе!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 20:31
Смари, дятька - это там, где красный кружочег. Снаружи канаффка, думаю, а как же втулку менять? присмотрелась - а это стаканчег с подшипником... его можно выбить, а потом забить обратно.
Копия PC124956.JPG [ 44.64 КБ | Просмотров: 5736 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 20:54
У меня там втулка вроде… Люфта не ощутил. Так же нема шайбы желтой пластмассовой, хотя стартер очень похож (по конструкции, не состоянию). Да поезжу еще, менять не входит пока в планы.
Вот намедни оторванную и неоднократно паяную клемму привязал проводом, теперь, надеюсь, не отвалится. Ты ишшо глянь, как обмотки мне вилка подрала! Эту весчь я субъективно как должен ощущать? Пока только на горячую иногда выеживается, тьфу-тьфу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:46
Изображение У меня ободрано было так. Если прожрано меньше половины, и при этом внутри стартера сухо, имхо никак оно не должно отзываться - обдирается когда втягивающее уже отпустило, на излете. Шайба желтая пластмассовая у меня есть. А менять его даже в моем состоянии смысла не вижу, потому что и щетки и втягивающее - это мелочи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:50
Во-во, а сухо там далеко не всегда(+конденсат)...и здравствуй коррозия со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 0:00
...и именно поэтому я его лакирнула. А конденсат - вообще-то холодный стартер редко резко попадает в тепло ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 0:21
Поверь, это не единственное условие образования конденсата. А ещё есть такое понятие - как фазовая пленка увлажнения. Возникает при плюсовой температуре и относительной влажности 70-80%. Она пострашнее конденсата будет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 0:25
:shock: какой жуткий термин...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 3:14
[off]А кому щаз лехко...[/off]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:57
И на моем там была медная втулка - подшипник скольжения. За счет постоянной радиальной нагрузки стенка с одной стороны стерлась почти в ноль, поэтому извлеклась легко. Хорошо на работе знакомый токарь выточил в размер латунную втулку. Щетки были в приличном состоянии, а обмотку якоря тоже прошел цапун лаком. Дольше всего промучался, высверливая закисшие пожранные коррозией винты крепления втягивающего. В общем после переборки/реставрации проверил от аккумулятора (правда без нагрузки, на полу, чтоб не убёг держал ногой) - работает! Что и требовалось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:04
KyBbIPoK ты гришь, что отверткой када замыкал - крутил хорошо? Ты замыкал видимо только силовые шпильки втягивающего, которые только сам движок коммутируют. Втягивающее при этом не выстреливает и не соединяет вал движка с маховиком, потому нагрузки на стартер нет и крутится он шустро. Без нагрузки сколь угодно сильно убитый стартер будет шустро крутиться.
Ситуация точь-в-точь как и у меня. Я и клеммы все менял, и стартер перебирал - втулочки менял. Все бесполезно. Так что не хочу тебя расстраивать, но причины не в том, что ты написал.
У меня и на горячую еле тянет, и на холодную, в общем нормально чиркает только при температуре двигла около 50*С :lol:
Поскольку с щеточным узлом вродь как нормально, остаются обмотки якоря и соединения их с ламелями коллектора. Самому их пропаять анрил, вот отнесу в контору на пропайку, может поможет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 17:44
Щас вентилятор принудительно врубил... Минут 20 - 30 поездишь и целый час завестись не можешь. Крутанет 1- 2 раза медленно и все..
Если продолжать крутить больще 4-6 сек то из стартера дым начинает валить...
75л. 5 дв, Красный.
