Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:29
 Заголовок сообщения: Странный свист при движении
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:15
Буквально сегодня заметил одну странность - при трогании с места и дальнейшем увеличении оборотов из капота доносится странный высокочастотный свист. Разные люди дают разные комментарии - один ничего не слышит, другой пеняет на дроссельную заслонку (типа там может быть дырка), а третий указал на расшатавшийся поддерживающий ролик. Есть идеи? Прошу заметить, что свист идет только при движении вперед или назад - на месте газовать бесполезно, никаких посторонних звуков.
Escort LX 1994, 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:18
Со скоростью тональность свиста меняется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:33
Разумеется, чем выше скорость, тем более "учащенным", более высокотональным становится свист.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:44
Тогда, вероятно, можно попробовать вывесить морду, завести и включить передачу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:47
А допролик не может так свистеть? По идее ведь на него гигантская нагрузка при трогании с месте, а он грутится с жутким люфтом - завтра попробую его поправить, может просто соскочил...
Смысла смысла не вижу, ведь свист только при движении
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:11
А почему тогда мысли о ролике? он всегда крутится, и на месте тоже. Имеется же в виду ролик ремня?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:24
Да, ремня. Может сам ремень подтянуть попробовать? Еще вот подскзаывают посмотреть подшипник помпы, если дело не в ремне/ролике.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:38
Если есть очевидное - ролик ремня - то и начать стоит с него. А то клин и полный капиталец двиглу...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:57
а на стоячей машине разве этот ролик не крутится?Может стоит обратить внимание на подшипник ступицы
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:06
Подшипник не может так свистеть. Это даже, скорее, не свист, а высокочастотный звук. Вот еще одно - у меня АКПП, так вот этот звук пропадает, когда передачи переключаются, а на 4-5 вообще или пропадает, или становится слишком тонким, чтобы его услышать. Не в коробке ли дело (менялась прошлой осенью)...
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
