Текущее время: Вт апр 21, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: замена дизеля 1.8 на 1.6
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:59
подскажите ,возможно ли заменить двигатель1.8 дизель 90г на 1.6 85 года?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:54
Запросто :cool:
На фото мой.
10-10-08_1148-01_781.jpg [ 111.19 КБ | Просмотров: 10945 ]
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:59
вот спасибо,огромное!!!!!!а нюансы какие особенные были? и много времени ушло?заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:31
Обязательно!!! На 1,6 поставить маховик и сцепление от 1,8.
Стартёр ставь от 1,8 (но подходит от 1,6) Кроншнейн двигателя от 1,8 прикрути на 1,6 (вместо трёх болтов соответствуют только два) Радиатор остаётся от 1,8 и по этому надо иметь шланги от обеих моторв (делать из двух один) Может не подойти проводка генератора.
Замена мотора заняла один день.в одиночку (вдоём-троём,несколько часов)
Заполни свою подпись,напиши откуда ты и какая у тебя машина.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:18
понятно,значит решено,буду менять,спасибо!
была Skoda-Favorit 1.3 90г ,сейчас Ford-Escort 91 1.8D
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 23:45
Будут вопросы,смело обращайся. Чем смогу-помогу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 0:06
А зачем менять 1,8 на 1,6, наверно мощность то меньше на том, чем на 1,8, или есть какие то есть причины. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 20:43
моему нужна капиталка,она тянет больше чем на 300 у е ,за который я возьму 1,6,да и его считают более неприхотливым,а 1,8 самый не удачный
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 20:49
ок,я думаю что вопросов будет не мало)))),я так понимаю что коробка старая остается на месте,соответственно и подвеска не трогается?весь монтаж через верх?предварительно сняв капот????я правильно это все представляю?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 23:41
Я снимал через низ,вместе с коробкой и полуосями.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 23:46
Придётся смирится со скромной динамикой из-за не соответветсвия передаточного числа главной пары. :-(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 17:36
так наверно есть смысл и коробку от 1,6 ставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:05
От 1,6 коробка не подходит,не прикрепишь к кузову. Надо поинтересоватся,может от бензиновых моделей подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:09
на свое усмотрение
Как не подходит? Подходит все. Ставь вместе с коробкой :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:27
Мне кажется что от МК4 на МК5 коробка не подходит,она крепится иначе,или я ошибаюсь ::thinking::
