Текущее время: Чт мар 05, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:24
Serega писал(а):
Iggi1981, Можно вот только уточнить такую деталь. Различаются ли они еще шириной самой колодки (насколько я понял, есть две модификации 38 мм и 39 мм) и, судя по иображениям колодок в каталогах, немного разными дырками.
Например, в каталоге Ferodo однозначно на мою машину идут 39 мм, а в каталогах Pagid и A.B.S. 38 мм (при этом про ABS ничего не сказано). В каталоге же Bosch так же написано про 38 мм и систему ABS.
Посмотрел этот номер - и у ATE, и у BOSCH - ширина 38 мм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 12:13
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номер датчика скорости на мой авто. И может кто знает какая у меня рейка рулевая TRW или WUELFRATH?
WF0AXXGCAAVD24277
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 14:38
WF0AXXGCAAVD24277
7151112
По рейке не скажу, надо вживую смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 2:17
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:51
VS6AXXWPAAGT57387
Помогите найти манжеты в ГТЦ! номер ГТЦ 1427-E
Также нужен датчик температуры и задние торм целиндры.
и тросик спидометра=)
Зарание спасибо!
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:28
KyBbIPoK писал(а):
VS6AXXWPAAGT57387
Зарание спасибо!
Манжеты - видимо, 6136843.
Задние ТЦ - 1104132, машина без АБС, 1133442 - машина с АБС.
Датчик температуры - их там два (6136366 - над термостатом, 6810428 - над впускным коллектором).
Трос спидометра - похоже, 6159444 (без борткомпа, без АБС).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:42
Диаметр диска сцепления 200мм,подскажите подойдет ли номер 5012371 (комлект: диск+корзина+выжимной)? Хочу заказать аналог: 801 023 (Valeo)
WF0BXXGCABCBO5721
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:53
WF0BXXGCABCBO5721
Подойдет для двигателя CVH 1.6H и не подойдет для двигателя 1.6L CVH 2V carburettor.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 5:00
Чем они отличаются?
Какой номер для комплекта на 1.6L CVH 2V carburettor?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:54
Чем они отличаются?
Сам не пойму.
Если смотреть просто по двигателям - то для обоих идет всего 1 комплект с номером 5027822 (диаметр диска не указан).
Но если в рамках выбранного двигателя CVH 1.6 искать по номеру 5012371 - совпадений нет.
И только в перекрестном поиске на номер 5012371 есть ассоциация - сцепление 200 мм, 1980-1986 гг., CVH 1.6H.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:35
тут почитал:
1.6L CVH 2V carburettor - двухдроссельный WEBER(из американского каталога в описании данного двигателя)
видимо 1.6H с карбом форд вв
По характеристикам(диаметр,код двигателя и профиль ступицы) в описании сцепления номер 5012371 мне подходит, экзист сайт заработает, еще уточню, наверно рискну, отпишусь подошло или нет
ЗЫ есть еще CVH 1.6G
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:45
И какой из них - "G"?
cvh.JPG [ 9.87 КБ | Просмотров: 5528 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:54
Товарищи! Помогите найти амортизатор на мою на перед!
В elcats.ru выдает только газовые, а я хочу масляный! :lol:
продано
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:42
Мысли.
Микрокат дает номер 1042970, по нему аналог - Каяба 333826.
Суем в Экзист номер 333826, и видим туеву хучу амортизаторов, среди которых в описании есть и масляные, типа Optimal A-18533H.
Я бы так искал, тока внимательно применимость смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:03
Iggi1981 писал(а):
KyBbIPoK писал(а):
VS6AXXWPAAGT57387
Зарание спасибо!
бОЛЬШОЕ спасибо =) но пока ждал.. скачал микрокат себе =)
Почти все так и есть.. кроме датчика темп.. номер 6146864. в Голову двигла вручивается :)
75л. 5 дв, Красный.
