Текущее время: Чт янв 01, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:00
совершенно верно, по другому ни как не хотела
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 3:15
А опять же пробка с вентилем и компрессор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 3:24
Вообще-то система заполняется за час-два, у меня во всяком случае.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:43
ух ты! писал(а):
час-два
думаю, это нормальные показатели. А 4 дня - надо продувать и менять шланги имхо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:24
А никто не пробовал использовать приспособу от ВАЗов?
Интересно , резьба на бачках разная?
Суть такая. К бачку прикручивается другая крышечка, со штуцером. К нему подаётся воздух 0.5-1 атм. по шлангу от камеры(колеса).
Можно одному снизу спокойно откручевать штуцеры и стравливать жидкость с воздухом.
...подойдёт ли на ВАЗовская...?::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:31
Нужно лишнюю крышку иметь от Форда.
И из неё сделать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:35
Димон писал(а):
поменять штуцера с Вазовской крышки на Эскортовскую, а-
Если не подходит сама крышка, проблема только в том, чтоб найти лишнюю эскортовскую. А дальше берется обычный бескамерный вентиль, делается в крышке (или в шайбе какой-нить в размер крышки - по воспоминаниям она какая-то мудреная, но я хз) дырка, как в колесном диске, и продевается. Он резиновый с пазом, это легко.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:37
Так же имея запасную крышку расширительного, можно систему охлаждения опрессовывать, например слушать через свечные отверстия, не шипит ли там
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 16:00
со смыслом удалил свой пост. Фотку не видел - на работе низзяяя, типо тружусь ))))
Руки все не доходят, а так - весчь нужная, особенно когда один.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 16:57
Вот,что нужно, называется " Устройство для прокачки тормозов "Аэратор" (г.С-Пт.)
Комментарий к файлу: Устройство для прокачки тормозов , но самодельное.
741.jpg [ 52.61 КБ | Просмотров: 5673 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 21:42
ну ваще последний раз, меняючи трубку со шлангом передние, продувала вульгарно пастью :smile139: лень было ждать. Главное, потом морду не забыть вымыть потом :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 0:27
Эх я тут тормоза качал ножками.. вроде накачиваются а потом проподают :-( Поди тоже туда насосом надо дуть? И если дуть то надо чтоб бачок с тормозухой был?
И потом ка со всех дыр пойдет нуно качать?
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 0:45
KyBbIPoK писал(а):
... если дуть то надо чтоб бачок с тормозухой был?
:shock: Конечно с тормозухой!
Надо следить и вовремя подливать. Причём когда льёшь, старайся что б пузырьков не было. Либо жди, что б они вышли.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:38
кул. не думал что систему незя качками прокачать =)
Ток аот вас такую тему узнал =)))))
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 7:34
Можно и качками. Но нужен помошник, что б закрывал штуцер, когда ты педаль отпускаешь.
Речь тут о том, что б делать одному.
